Outre l'état de l'alimentation de l'hôte, vous pouvez contrôler la manière et le moment de l'initialisation du SE.
Lorsque l'hôte est mis sous tension, il se trouve dans un des états suivants :
Initialisé – le SE s'exécute dans un de ces niveaux
3 – le SE s'exécute en mode multiutilisateur et toutes les ressources sont activées.
S – le SE s'exécute en mode monoutilisateur et certaines ressources sont activées.
A l'invite OpenBoot – Le SE n'est pas exécuté. La communication avec le microprogramme OpenBoot s'effectue sur l'hôte. Voir Invite OpenBoot.
Par défaut, l'hôte tente automatiquement une initialisation lors de sa réinitialisation ou mise sous tension. L'hôte recherche d'abord une unité d'initialisation locale. Si une initialisation à partir de l'unité est impossible, l'hôte tente une initialisation à partir du réseau. Voir Initialisation du SE (Oracle ILOM)
Ces étapes décrivent la séquence d'initialisation de haut niveau :
L'initialisation de l'hôte est lancée.
OpenBoot s'exécute et les paramètres OpenBoot sont lus.
Voici les paramètres OpenBoot principaux et leurs valeurs par défaut déterminant l'initialisation du serveur (reportez-vous à la section Affichage de tous les paramètres OpenBoot) :
diag-switch? false
auto-boot? true
boot-device disk net
Un bloc d'initialisation est lu à partir du périphérique d'initialisation pour repérer un programme d'initialisation.
Le programme d'initialisation charge le noyau dans la mémoire.
Le noyau est exécuté et prend le contrôle.
Vous pouvez configurer les paramètres d'initialisation à partir du SE ou de l'invite ok. Vous pouvez également affecter le comportement d'initialisation par le biais d'Oracle ILOM.
Les ressources suivantes fournissent de plus amples informations sur le processus d'initialisation et la configuration de l'initialisation dans Oracle Solaris :
Oracle Solaris 11 – Initialisation et arrêt d'Oracle Solaris sur les plates-formes SPARC
Oracle Solaris 10 – Guide d'administration système : Administration de base
