Go to main content
Oracle® SuperCluster M7 시리즈 관리 설명서
인쇄 보기 종료
업데이트 날짜: 2015년 12월
ssctuner 개요
ssctuner 유틸리티는 SuperCluster Oracle Solaris 10 및 Oracle Solaris 11 전역 영역에서 실행되는 Perl 및 Korn 셸 스크립트 및 구성 파일로 구성된 작은 세트입니다. 기본적으로 ssctuner는 SuperCluster를 설치할 때 설치되고 사용으로 설정됩니다.
이 유틸리티는 SMF 서비스로 실시간으로 실행되어 다음 파일을 포함한 여러 시스템 구성 매개변수와 ndd 매개변수를 모니터 및 조정합니다.
  • /etc/system
  • /kernel/drv/sd.conf
  • /kernel/drv/ssd.conf
  • /etc/inet/ntp.conf
이 유틸리티는 또한 DISM 사용이나 최적이 아닌 NFS 마운트 옵션을 정기적으로 확인합니다.
기본적으로 이 유틸리티는 2시간마다 실행되며 필요에 따라 매개변수를 수정합니다.
이 유틸리티는 또한 2분마다 성능 저하 상태였다가 온라인으로 복구된 가상 디스크 장치가 있는지 확인하고 해당 zpool을 지웁니다.
주 -  ssctuner이 다른 값을 필요로 하도록 매개변수를 수동으로 조정할 경우, ssctuner는 매개변수 값을 다시 ssctuner에 필요한 항목으로 설정하고 이 간격 검사 시 변경사항을 기록합니다. ssctuner가 관리하는 매개변수 중 하나 이상을 제어해야 하는 경우 ssctuner를 완전히 사용 안함으로 설정하지 말고 관련 구성 요소를 해제해 보십시오. Change ssctuner Properties and Disable Features을 참조하십시오.
주 -  다른 SMF 서비스 또는 init 스크립트를 통해 ndd 매개변수를 설정하지 마십시오. ssctuner는 ndd 매개변수를 관리해야 합니다.
ssctuner_vars/COMPLIANCE_RUN이라는 ssctuner SMF 변수는 적합한 벤치마크에 대해 설정하며, ssctuner를 다시 시작하여 준수 평가를 구성합니다. 기본적으로 이 변수는 none으로 설정됩니다. 보안을 위해서는 이 기능을 사용으로 설정해야 합니다. Configure ssctuner to Run compliance(1M) Benchmarks을 참조하십시오.
관련 정보
