각 저장소 서버의 디스크 컨트롤러는 컨트롤러 배터리의 방전과 충전을 주기적으로 수행합니다. 작동 중 쓰기 캐시 정책이 후기록(Write-Back) 캐시에서 동시 기록(Write-Through) 캐시로 변경됩니다. 동시 기록(Write-Through) 캐시 모드는 후기록(Write-Back) 캐시 모드보다 느립니다. 그러나 저장소 서버의 전원이 꺼지거나 고장나는 경우 후기록(Write-Back) 캐시 모드는 데이터 손실의 위험이 있습니다. 릴리스 11.2.1.3 이전의 저장소 서버 릴리스는 작업이 매달 발생합니다. Oracle Exadata Storage Server 소프트웨어 릴리스 11.2.1.3 이상은 작업이 세 달마다 발생합니다(예: 1월, 4월, 7월 및 10월 17일 1시).
CellCLI> ALTER CELL bbuLearnCycleTime="2011-01-22T02:00:00-08:00"
주기가 완료되면 시간이 기본 학습 주기 시간으로 되돌아갑니다.
CellCLI> LIST CELL ATTRIBUTES bbuLearnCycleTime
저장소 서버는 셀에서 논리적 드라이브의 캐싱 모드 상태에 대한 정보 경보를 생성합니다. 예를 들어, 다음과 같습니다.
어댑터 0에서 디스크 컨트롤러의 HDD 디스크 컨트롤러 배터리가 학습 주기로 진입합니다. 이 작업은 분기별로 발생하는 정상적인 유지 관리 작업이며 약 1~12시간 동안 실행됩니다. 학습 주기 중에는 디스크 컨트롤러 캐시가 동시 기록(WriteThrough) 캐싱 모드로 진입할 수 있습니다. 디스크 쓰기 처리량은 이 기간 동안 일시적으로 낮아질 수 있습니다. 이 메시지는 정보 제공용이며, 필요한 작업이 없습니다.
# /opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -AdpBbuCmd -GetBbuStatus -a0
예제 출력.
BBU status for Adapter: 0 BatteryType: iBBU08 Voltage: 3721 mV Current: 541 mA Temperature: 43 C BBU Firmware Status: Charging Status : Charging Voltage : OK Temperature : OK Learn Cycle Requested : No Learn Cycle Active : No Learn Cycle Status : OK Learn Cycle Timeout : No I2c Errors Detected : No Battery Pack Missing : No Battery Replacement required : No Remaining Capacity Low : Yes Periodic Learn Required : No Transparent Learn : No Battery state: GasGuageStatus: Fully Discharged : No Fully Charged : No Discharging : No Initialized : No Remaining Time Alarm : Yes Remaining Capacity Alarm: No Discharge Terminated : No Over Temperature : No Charging Terminated : No Over Charged : No Relative State of Charge: 7 % Charger System State: 1 Charger System Ctrl: 0 Charging current: 541 mA Absolute State of Charge: 0% Max Error: 0 % Exit Code: 0x00
