Go to main content
Oracle® SuperCluster M7 시리즈 관리 설명서
인쇄 보기 종료
업데이트 날짜: 2015년 12월
저장소 서버에 대한 SNMP 트랩 대상 구성
주 -  이 절에서 여러 라인에 걸쳐 있는 명령을 복사하고 붙여넣으려고 하지 마십시오. 명령을 제대로 입력하려면 여러 라인에 걸쳐 있는 명령은 수동으로 입력합니다.
각 저장소 서버에서 다음 단계를 완료하십시오.
  1. 저장소 서버에 celladmin으로 로그인합니다.
  2. 저장소 서버에서 SNMP 트랩 대상을 추가합니다.
    # cellcli -e “alter cell snmpSubscriber=(host ='ASR-Manager-name-or-IP-address',port=162,community=public,type=asr)”
    ASR-Manager-name-or-IP-address 항목을 작은 따옴표로 묶어야 합니다. 다음은 위의 명령에 대한 요소 정의입니다.
    • host='ASR-Manager-name-or-IP-address' - ASR Manager 호스트 이름은 현장에 DNS가 사용으로 설정된 경우 사용할 수 있습니다. DNS가 실행 중이 아닌 경우 IP 주소가 선호되지만, /etc/hosts 파일에 항목이 추가된 경우 ASR Manager 호스트 이름을 사용할 수 있습니다.
    • type=asr – ASR Manager가 특수 유형의 SNMP 가입자가 되도록 표시합니다.
    • community=public – 커뮤니티 문자열의 필수 값입니다. 이 값은 고객 네트워크 요구 사항에 따라 다른 문자열로 수정할 수 있습니다.
    • port=162 – SNMP 포트입니다. 이 포트 값은 고객에 종속됩니다. 이 값은 네트워크 요구 사항에 따라 다른 포트로 구성하거나, 또는 관리 환경에서 ASR이 올바르게 작동하려면 값을 변경해야 할 수도 있습니다.
  3. Oracle ILOM 자동 활성화가 발생했는지(네트워크와 Oracle ILOM이 올바르게 설정되었는지) 검증합니다.
    # asr list_asset
    다음은 예제 출력입니다.
    IP_ADDRESS     HOST_NAME       SERIAL_NUMBER   ASR       PROTOCOL   SOURCE
    10.60.40.105   ssc1cel01       1234FMM0CA      Enabled   SNMP       ILOM
    10.60.40.106   ssc1cel02       1235FMM0CA      Enabled   SNMP       ILOM
    10.60.40.107   ssc1cel03       1236FMM0CA      Enabled   SNMP       ILOM
    10.60.40.117   ssc1cel01-ilom  1234FMM0CA      Enabled   SNMP,HTTP  EXADATA-SW
    10.60.40.118   ssc1cel02-ilom  1235FMM0CA      Enabled   SNMP,HTTP  EXADATA-SW
    10.60.40.119   ssc1cel03-ilom  1236FMM0CA      Enabled   SNMP,HTTP  EXADATA-SW
    • 저장소 서버에 대한 모든 Oracle ILOM이 목록에 있으면 Step 5로 이동합니다.
    • Oracle ILOM이 목록에 없으면 Step 4로 이동합니다.
  4. ASR Manager에서 저장소 서버의 Oracle ILOM을 활성화합니다.
    # asr activate_asset -i ILOM-IP-address
    또는
    # asr activate_asset -h ILOM-hostname
    주 -  마지막 단계가 실패하는 경우 Oracle ILOM의 포트 6481이 열려 있는지 확인합니다. 포트 6481이 열려 있는데도 여전히 이 단계가 실패하면 ASR 지원에 문의하십시오.
  5. ASR 지원의 Exadata OS 측을 활성화합니다.
    # asr activate_exadata -i host-management-IP-address -h host-management-hostname -l ILOM-IP-address
    또는
    # asr activate_exadata -i host-management-IP-address -h host-management-hostname -n ILOM-hostname
  6. ASR Manager에서 모든 저장소 서버가 보이는지 검증합니다.
    # asr list_asset
    다음 출력 예에 표시된 것처럼 목록에 참조된 Oracle ILOM 및 호스트가 동일한 일련 번호와 함께 표시되어야 합니다.
  7. 저장소 서버에서 구성을 검증합니다.
    # cellcli -e “list cell attributes snmpsubscriber”
  8. 저장소 서버에서 SNMP 구성을 검증합니다.
    # cellcli -e “alter cell validate snmp type=asr”
    MOS 담당자가 확인용 전자 메일을 받습니다.
  9. SuperCluster M7의 모든 저장소 서버에 대해 이러한 지침을 반복합니다.
  10. SuperCluster M7의 모든 저장소 서버에 대해 이러한 지침을 완료했으면 MOS에서 저장소 서버에 대한 담당자를 승인하고 확인합니다.
    자세한 내용은 Approve and Verify ASR Activation for SuperCluster systems Assets을 참조하십시오.
    프로세스에 대한 자세한 내용은 ASR MOS 5.3+ 활성화 프로세스(Doc ID 1329200.1)를 참조하십시오.
