SuperCluster M7 comporte des serveurs de calcul, des serveurs serveur de stockage et un appareil de stockage ZFS, ainsi que du matériel pour connecter les serveurs de calcul à votre réseau. Les connexions réseau permettent l'administration à distance des serveurs et elles permettent aux clients de se connecter aux serveurs de calcul.
Chaque serveur de calcul est constitué des composants et interfaces réseau suivants :
Quatre ports 1GbE (NET 0, NET 1, NET 2 et NET 3) sur la carte d'interface réseau 1GbE pour la connexion au réseau de gestion d'hôte
Un port Ethernet (NET MGT) pour la gestion à distance d'Oracle ILOM
Plusieurs HCA IB double port pour la connexion au réseau privé IB
Plusieurs cartes d'interface réseau 10GbE double port pour la connexion au réseau d'accès client 10GbE
Chaque serveur de stockage comporte les composants et interfaces réseau suivants :
Un port Gigabit Ethernet intégré (NET 0) pour la connexion au réseau de gestion d'hôte
Un HCA profil bas Sun QDR IB PCIe double port pour la connexion au réseau privé IB
Chaque contrôleur de stockage contrôleur de stockage comporte les composants et interfaces réseau suivants :
Un port Gigabit Ethernet intégré pour la connexion au réseau de gestion d'hôte :
NET 0 sur le premier contrôleur de stockage (installé dans l'emplacement 25 sur le rack)
NET 1 sur le deuxième contrôleur de stockage (installé dans l'emplacement 26 sur le rack)
Un HCA IB QDR double port pour la connexion au réseau privé IB
Un port Ethernet (NET 0) pour la gestion à distance d'Oracle ILOM à l'aide de la gestion sideband. Le port Oracle ILOM dédié n'est pas utilisé en raison du sideband.
Le commutateur de gestion Ethernet fourni avec SuperCluster M7 est configuré de manière minimale au cours de l'installation. La configuration minimale désactive le routage IP et définit les éléments suivants :
Nom de l'hôte
Adresse IP
Masque de sous-réseau
Passerelle par défaut
Nom de domaine
Serveur de noms de domaines
Serveur NTP
Heure
Fuseau horaire
Des étapes de configuration supplémentaires, telles que la définition de plusieurs réseaux locaux virtuels (VLAN) ou l'activation du routage, peuvent être nécessaires pour que le commutateur fonctionne correctement dans votre environnement et dépasse l'étendue des services d'installation. Si des étapes de configuration sont nécessaires, l'administrateur de votre réseau doit alors les effectuer au cours de l'installation de SuperCluster M7.
Pour déployer SuperCluster M7, assurez-vous que vous respectez les conditions requises en matière de réseau. Il existe trois réseaux pour SuperCluster M7. Chaque réseau doit se trouver sur un sous-réseau distinct et indépendant des autres. Le réseau est décrit de la manière suivante :
Réseau de gestion : ce réseau requis se connecte à votre réseau de gestion existant, et est utilisé pour des tâches administratives pour tous les composants de SuperCluster M7. Il connecte les serveurs, Oracle ILOM et les commutateurs connectés au commutateur Ethernet dans le rack. Il y a une seule liaison montante à partir du commutateur de gestion Ethernet dans le rack pour votre réseau de gestion existant.
Tous les serveurs de calcul et serveur de stockage comportent deux interfaces réseau pour la gestion. Une interface offre l'accès de gestion au système d'exploitation par l'intermédiaire des interfaces de gestion d'hôte 1GbE, et l'autre permet d'accéder à Oracle Integrated Lights Out Manager via l'interface Ethernet d'Oracle ILOM.
La méthode utilisée pour connecter les contrôleurs de stockage contrôleur de stockage au réseau de gestion varie en fonction du contrôleur :
Contrôleur de stockage 1 : NET 0 utilisé pour fournir l'accès au réseau Oracle ILOM à l'aide de la gestion sideband, ainsi qu'un accès au réseau de gestion d'hôte 1GbE.
Contrôleur de stockage 2 : NET 0 utilisé pour fournir l'accès au réseau Oracle ILOM à l'aide de la gestion sideband et NET1 utilisé pour fournir l'accès au réseau de gestion d'hôte 1GbE.
SuperCluster M7 est livré avec les interfaces de gestion d'hôte 1GbE et Oracle ILOM connectées au commutateur Ethernet sur le rack. Les interfaces de gestion d'hôte 1GbE des serveurs de calcul ne doivent pas être utilisées pour le trafic réseau client ou d'application. La modification du câblage ou de la configuration de ces interfaces n'est pas autorisée.
Réseau d'accès client : ce réseau 10GbE requis connecte les serveurs de calcul à votre réseau client existant et est utilisé pour l'accès client aux serveurs. Les applications de bases de données accèdent à la base de données via ce réseau à l'aide d'adresses SCAN (Single Client Access Name) et Oracle RAC Virtual IP (VIP).
Réseau privé IB : ce réseau se connecte aux serveurs de calcul, à l'appareil de stockage ZFS et aux serveurs serveur de stockage à l'aide des commutateurs IB du rack. Pour les serveurs de calcul configurés avec les domaines de bases de données, Base de données Oracle utilise ce réseau pour le trafic d'interconnexion de cluster Oracle RAC et l'accès aux données sur les serveurs serveur de stockage et l'appareil de stockage ZFS. Pour les serveurs de calcul configurés avec le domaine d'application, Oracle Solaris Cluster utilise ce réseau pour le trafic d'interconnexion de cluster et l'accès aux données sur l'appareil de stockage ZFS. Ce réseau non routable est entièrement contenu dans SuperCluster M7 et ne se connecte pas à votre réseau existant. Ce réseau est automatiquement configuré lors de l'installation.
La figure suivante illustre le schéma de réseau par défaut.
Figure 1 Schéma de réseau pour SuperCluster M7
