複数の Oracle VM Server for SPARC ドメインを持つサーバーが構成されている場合は、この手順を使用してドメインをシャットダウンし、サーバーの電源を切断します。
# ldm add-config config-name
ドメインへのアクセスに使用する方法は、ドメイン用のコンソールを構成した方法によって異なります。
OS をシャットダウンするには、Shut Down the OS (init Command)または Shut Down the OS (shutdown Command)を参照してください。
# ldm ls
どのドメインが I/O 以外のドメインまたはアクティブな I/O ドメインであるのかをメモします。
# ldm stop-domain domain-name . . . # ldm unbind domain-name
# ldm ls
{0} ok #. ->
-> stop /System Are you sure you want to stop /System (y/n)? y Stopping /System ->
