El puerto SER MGT RJ-45, situado en el panel posterior, proporciona una conexión serie estándar TIA/EIA-232 de Oracle/Cisco con el SP. Este puerto es la conexión por defecto con el controlador del sistema Oracle ILOM. Para las comunicaciones de DTE a DTE, use un cable RJ-45 configurado para configuración de módem nulo, donde las señales de transmisión y recepción se entrecruzan. Puede usar un adaptador cruzado con un cable RJ-45 estándar para lograr la configuración de módem nulo necesaria. Consulte Componentes del panel posterior (instalación).
Use esta tabla para identificar el cable o adaptador cruzado apropiado. En esta tabla, la columna RJ-45 representa el conector del sistema, y las columnas DB-9 y DB-25 hacen referencia al conector que se encuentra en el terminal.
Este diagrama es un ejemplo de una conversión de RJ-45 a DB-9.
