Die folgende Tabelle enthält die Attributnamen, Attributwerte und Funktionen der Account-Dimension. Weitere Informationen finden Sie unter: Account-Dimension
Table 15-2 Account
| Attributtyp | Attributwert | Beschreibung |
| WARSourceAccount | WARExpSrcAccount | Durch dieses Attribut werden die Steueraufwandskonten zugeordnet, die zum Berechnen des gewichteten Durchschnittswechselkurses für sonstige Steuer- und Buchkonten verwendet werden. Sie können mehrere Buchkonten mit diesem Attribut markieren. Informationen hierzu finden Sie auch unter Überschreibung des gewichteten Durchschnitts für Wechselkurse für sonstige Steuer- und Buchkonten berechnen in der Dokumentation Mit Tax Reporting arbeiten. |
| ApplyWARRate |
Mit dem Attribut ApplyWARRate wird der spezifische Typ des gewichteten Durchschnittssatzes (also ApplyNIBTWARRate, ApplyExpenseWARRate) auf alle Buchkonten angewendet, sodass die angegebenen Buchkonten nach der Umrechnung denselben gewichteten Durchschnittssatz aufweisen, der angewendet wurde. Informationen hierzu finden Sie auch unter Überschreibung des gewichteten Durchschnitts für Wechselkurse für NIBT-Konten berechnen in der Dokumentation Mit Tax Reporting arbeiten |
| Tax Type |
Klassifiziert, ob die im Konto vorhandenen Daten nationale oder regionale Daten oder beides sind. Beispiel: Sie setzen "Tax Type" auf "NationalAndRegional". Dadurch werden nationale Daten für das Steuerkonto an die aktive Region/Provinz übergeben. Informationen zum Festlegen von Attributen finden Sie unter Elementeigenschaften mit dem vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten. |
| Tax Data Type |
Dieses Attribut definiert, wie Daten in der Anwendung für die Konten eingegeben werden: Vor Steuern (PreTax), Steuer (Tax) und Aufgeteilt (Apportioned). TaxCalcElim: Dieses Attribut gibt an, dass Daten in diesem Konto für die Eliminierung vorgesehen sind. |
| FBOS | NOFBOS | Dieses Attribut legt fest, dass kein Vorteil auf Bundesebene für Bundesstaatssteuern auf dieses Konto angewendet wird. |
| Konsolidierter effektiver Steuersatz | CETR | Dieses Attribut legt fest, dass dieses Konto und die Daten in die Abstimmung des konsolidierten effektiven Steuersatzes aufgenommen werden. Informationen hierzu finden Sie auch unter Benutzerdefiniertes Attribut für konsolidierten effektiven Steuersatz festlegen. |
| Rate change to equity | RCToEquity | Dieses Attribut legt fest, dass die Auswirkungen der Änderung von Steuersatzdaten umgekehrt und für alle Konten für vorübergehende Abweichungen mit diesem Attribut auf die Spalte Auswirkung der Änderung in Steuersätzen in Eigenkapital angewendet werden. Informationen hierzu finden Sie auch unter Mit nationalen latenten Steuern arbeiten und Mit regionalen latenten Steuern arbeiten in der Dokumentation Mit Tax Reporting arbeiten. |
| TAR Book Account National |
Dieses Attribut ist veraltet. Verwenden Sie die TAR-Automatisierung. Weitere Informationen finden Sie unter Mit TAR-Automatisierung und Buchwert TAR-Automatisierung arbeiten und Mit regionalem Steuerkonto-RollForward arbeiten (Mit Tax Reporting arbeiten). |
| TAR Book Account Regional |
| Is Switch Sign |
Dieses Attribut ist veraltet. Verwenden Sie die TAR- oder CbCR-Automatisierung. Informationen hierzu finden Sie auch unter Mit Country-by-Country Reporting arbeiten in der Dokumentation Mit Tax Reporting arbeiten. |
| CBCR |
Dieses Attribut ist veraltet. Verwenden Sie die CbCR-Automatisierung. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Country-by-Country Reporting arbeiten in der Dokumentation Mit Tax Reporting arbeiten. |
| Classifications |
Mit diesem Attribut wird die Einstufungsebene für latente Steuern festgelegt. Ein Negativsaldo wird als latente Steuerverbindlichkeit eingestuft und ein Positivsaldo als latentes Steuerguthaben.
| TAR Account Classification |
Dieses Attribut legt fest, dass neu erstellte TARF-Konten als inländische oder als ausländische Konten berechnet werden. Diese beiden benutzerdefinierten Attribute sind in den Account- und Jurisdiction-Dimensionen verfügbar, um zwischen ausländischen und inländischen Entitys zu unterscheiden. So können Daten in der in- und ausländischen Einstufung hochsummiert werden. Informationen hierzu finden Sie auch unter TARF-Konten als inländisch oder ausländisch klassifizieren. |
| TAR Difference Reclassification | TAR_Difference | Mit diesem Attribut können Sie das Buchungskonto für TAR-Journaldifferenzen unter der Tax Account RollForward-(TARF-)Kontohierarchie identifizieren. Die Differenz zwischen dem Endsaldo und dem Endsaldo gemäß Buchkonto wird im zugeordneten Konto gespeichert. Weitere Informationen finden Sie unter Journaldaten prüfen. |
| Override FX Translation Method |
In Tax Reporting ist eine Umrechnungsmethode zum kontenweisen Überschreiben verfügbar. Diese ist als ein Kontoelementattribut PeriodicFXTranslationmethod oder YtdFxTranslationMethod verfügbar. Informationen hierzu finden Sie auch unter Umrechnungsmethoden. |
| Intercompany Account | IC_Acc_Yes | Mit diesem Attribut wird das Intercompany-Konto identifiziert, das als "Verrechnungskonto" festgelegt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Intercompany-Dimension und Attributwerte für Intercompany-Konten festlegen. |
| Is Plug Account | Plug_Acc_Yes | Gibt an, ob dieses Konto ein Verrechnungskonto ist. Informationen hierzu finden Sie auch unter Attributwerte für Intercompany-Konten festlegen. |
| Plug Account | Plug_Acc_Yes | Bei Konten, für die "Intercompany" auf "Ja" gesetzt ist und IsPlugAccount nicht ausgewählt wurde, können Sie ein Verrechnungskonto angeben. Die Konten, für die diese Eigenschaft auf "Ja" gesetzt wurde, können als Verrechnungskonten ausgewählt werden. Informationen hierzu finden Sie auch unter Attributwerte für Intercompany-Konten festlegen. |
| Equity Reversal Target Account | TRCS_CurrentAddtlCalcStockCompRTA | Mit diesem Attribut wird das zusätzliche Rückstellungskonto identifiziert, in dem die Steuerauswirkungen des Kontos für dauerhafte oder vorübergehende Abweichungen für nach Equity-Methode bilanzierte Steuern rückgebucht werden. Beachten Sie, dass ein separates Eigenkapital-Rückbuchungskonto für jedes Konto für dauerhafte oder vorübergehende Abweichungen erforderlich ist. |
| Equity Reversal Target Account Regional |
Mit diesem Attribut wird das zusätzliche regionale Rückstellungskonto identifiziert, in dem die Steuerauswirkungen des regionalen Kontos für dauerhafte oder vorübergehende Abweichungen für nach Equity-Methode bilanzierte Steuern rückgebucht werden. Beachten Sie, dass ein separates regionales Eigenkapital-Rückbuchungskonto für jedes regionale Konto für dauerhafte oder vorübergehende Abweichungen erforderlich ist. |
| FX Rates Global Account Rate Override | Abhängige Elemente von Kontoelement "TRCS_FX Rates - Global Account Rate Override" | Mit diesem Attribut wird ein Konto identifiziert, für das eine Wechselkursüberschreibung erforderlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter Mit dem Formular "Wechselkurse - globalen Kontenkurs überschreiben" arbeiten in der Dokumentation Mit Tax Reporting arbeiten. |
| Konto für die Wechselkursüberschreibung | TRCS_NIBT Override | Mit diesem Attribut wird das NIBT-Konto identifiziert, das mit einem Überschreibungskurs für Fremdwährungen umgerechnet wird. Dabei kann es sich um jedes Konto handeln, das als "Angepasst" zum Gesamtbetriebsergebnis hochsummiert wird. Weitere Informationen finden Sie unter Überschreibungskurse der Fremdwährung für das Gesamtbetriebsergebnis eingeben in der Dokumentation Mit Tax Reporting arbeiten. |
| Konto für Überschreibungsdifferenz für den Wechselkurs |
Mit diesem Attribut wird das NIBT-Überschreibungskonto identifiziert, ein Konto für Dauerabweichungen, das den Differenzbetrag zwischen dem Überschreibungskurs für den Wechselkurs des Gesamtbetriebsergebnisses und dem durchschnittlichen Kurs * Gesamtbetriebsergebnis widerspiegelt. |
| Deferred Tax Movements Pillar Two | Mit diesem Attribut werden die gesamten Steuerauswirkungen einer Bewegung für latente Steuern abzüglich der Wertberichtigung identifiziert. Das Attribut wird für das Konto der Säule 2 automatisiert, für das es zugewiesen wird (d.h. sonstige Anpassungen). Das Konto der Säule 2 muss in die Berechnung der latenten Steuern für "Säule 2 - Abgedeckte Steuer" aufgenommen werden. | |
| NCI Account | Ownership_NCI_Account | Mit diesem Attribut wird das Konto für Minderheitsanteile (Non-Controlling Interest, NCI) identifiziert. Hierbei handelt es sich um eine Dauerabweichung, in die der Minderheitsanteil des Einkommens vor Steuern gebucht wird. Weitere Informationen finden Sie unter Minderheitsanteile festlegen. |
| Konto für gewichtete Anteile | Ownership_Weighted_Account | Mit diesem Attribut wird das Konto identifiziert, das für gewichtete Anteile verwendet wird, wenn sich die Anteile im Zeitverlauf ändern. Wenn kein Attribut festgelegt ist, wird das Konto "TRCS_NIBTAdjusted" verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Anteilsänderungen handhaben. |
| Quellkonto für Steuerautomatisierung | TaxAutoSrcAcc | Mit diesem Attribut werden die unter "Quellkonto" in den Formularen für Steuerautomatisierung national und regional angezeigten Elemente angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Automatisierung für nationale Steuern arbeiten und Mit der Automatisierung für regionale Steuern arbeiten. |
