In linea generale, questa è la procedura per sincronizzare i dati in modo da spostarli in un singolo processo aziendale Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.
Per spostare i dati in cubi di reporting nello stesso processo aziendale Cloud EPM, procedere come segue.
Nella pagina Applicazioni, aggiungere un'applicazione Locale EPM e selezionare il cubo di reporting.
Fare clic su OK per registrare l'applicazione.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Registrazione di applicazioni.
Nella pagina Generale, creare l'integrazione tra le applicazioni di origine e target da sincronizzare.
Quando si sincronizzano i dati con un'applicazione ASO o BSO e il target è un cubo di input, in Cubo selezionare il cubo di input target.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Creazione di integrazioni dirette.
Nella pagina Mappa dimensioni eseguire il mapping delle dimensioni tra l'origine e il target.
È possibile eseguire il mapping delle dimensioni con ogni origine e target per consentire al processo di sincronizzazione di riconoscere tutti gli elementi rilevanti.
Se i membri di origine e target sono uguali, definire un'espressione target e selezionare copySource() come espressione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Valore dell'origine copia.
È inoltre possibile definire qualsiasi altra espressione per la trasformazione dei dati.
Per ulteriori informazioni sulle espressioni di origine, fare riferimento alla sezione Utilizzo delle espressioni di origine.
Per ulteriori informazioni sulle espressioni target, fare riferimento alla sezione Utilizzo delle espressioni target.
Se si desidera caricare i dati periodici in Financial Consolidation and Close, è necessario mappare il membro FCCS_Periodic alla dimensione vista. A tale scopo, per la dimensione di origine utilizzare "costant" con FCCS_Periodic come valore, come indicato di seguito:
Per ulteriori informazioni sul mapping delle dimensioni, fare riferimento alla sezione Mapping delle dimensioni.
Nella pagina Mappa membri eseguire il mapping dei membri per ogni dimensione, in modo che i membri del sistema target vengano utilizzati in base ai valori di origine esistenti provenienti dall'origine.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Mapping dei membri.
Nella pagina Opzioni definire i parametri relativi all'integrazione, ad esempio filtri di origine e opzioni generali e target.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni generali, fare riferimento alla sezione Definizione di opzioni di integrazione diretta.
Nella scheda Filtri selezionare una dimensione, quindi immettere i relativi criteri di filtro. È ad esempio possibile specificare il subset dei dati di budget da estrarre dall'origine Planning e caricarli nel target. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Definizione di filtri di Planning.
Nella scheda Opzioni, in Opzione generale, selezionare il cubo di origine, il tipo di mapping dei periodi (predefinito o esplicito) e l'opzione di estrazione dei dati.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni di estrazione dei dati, vedere il passo 7 relativo a Opzione estrazione dati in Definizione di opzioni di integrazione diretta.
In Opzione target, selezionare le eventuali opzioni per la gestione della modalità di caricamento dei dati nel target, ad esempio il caricamento di dati con metodi di caricamento, formati di data, batch e opzioni di rimozione.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni target, fare riferimento alla sezione Definizione delle opzioni target.
Nella pagina Esecuzione integrazione eseguire l'integrazione per effettuare la sincronizzazione dell'origine e del target.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Esecuzione di un'integrazione.
