Almacenamiento externo de ficheros
El sistema soporta el uso del almacenamiento de objetos en la nube de Oracle para gestionar ficheros en implantaciones en la nube y se puede configurar para la lectura de ficheros en esta ubicación externa. Para obtener más información sobre cómo obtener una cuenta y definir las ubicaciones o "bloques" de ficheros adecuados, consulte la documentación de almacenamiento de objetos en la nube de Oracle.
Una vez definida la información de almacenamiento en la nube, en los puntos siguientes se resaltan los pasos de configuración necesarios en la aplicación.
Defina un conjunto de claves de firma. Cuando el sistema intente comunicarse con el almacenamiento de objetos en la nube, deberá incluir una clave de firma para que este pueda confirmar que la solicitud procede de una fuente fiable.
Acceda a Conjunto de claves en modo de adición y seleccione el objeto de negocio Par de claves de firma de RSA.
Defina un código de conjunto de claves, que se utilizará en la configuración de almacenamiento de ficheros (a continuación), junto con una descripción.
Una vez añadido el conjunto de claves, pulse en Generar clave para generar un par de claves privada/pública.
Pulse Ver clave pública para lanzar una ventana emergente donde se mostrará la clave pública, permitiendo al usuario copiarla.
En este punto, el usuario podrá navegar al almacenamiento de objetos en la nube y registrar la clave pública. Una vez hecho esto, el conjunto de claves estará preparado para su configuración en el almacenamiento de ficheros.
Utilice una lista de valores ampliable de almacenamiento de ficheros para definir la ubicación y la información de conexión, de forma que pueda hacer referencia a esta ubicación en la configuración del sistema. En los puntos siguientes se resaltan los pasos que hay que llevar a cabo para esta opción.
Acceda a Lista de valores ampliable y busque la lista de valores Configuración de almacenamiento de ficheros.
Pulse Añadir para crear una nueva entrada. Defina un nombre de valor de lista. Tenga en cuenta que el valor de lista no puede tener barras inclinadas ni barras invertidas en el nombre. Se utilizará al configurar una ruta de fichero que utilice este valor. Seleccione el valor Adaptador de fichero de Almacenamiento de objetos en la nube de Oracle. Indique la siguiente información, que identifica las opciones de almacenamiento en la nube: Usuario, Tenencia, Compartimento, Espacio de nombre y Región. Para el conjunto de claves, seleccione el valor definido antes.
Para hacer referencia a este valor en la configuración de sistema, utilice la sintaxis file-storage://XXXX/..., donde XXXX será el valor de lista ampliable y cualquier información adicional de ruta adecuada. Por ejemplo, si se define un valor de lista ampliable CM-CloudStorage y dispone de un bloque definido en el almacenamiento en la nube para processUpload, al configurar la ruta de fichero para una tarea por lotes de carga, introduzca file-storage://CM-CloudStorage/processUpload.
El producto soporta la referencia a carpetas virtuales para un bloque. Simplemente agregue el nombre de la carpeta virtual después del nombre del bloque. Por ejemplo, si hay un bloque llamado 'financials' y una carpeta virtual para 'paymentUpload', la ruta del fichero puede tener este valor: file-storage://CM-CloudStorage/financials/paymentUpload. Para procesos de extracción, si la ruta del fichero hace referencia a una carpeta virtual que no existe para el bloque de referencia, se crea la carpeta virtual como parte del proceso de extracción.
De forma opcional, puede utilizar un prefijo de nombre de bloque en la configuración de almacenamiento de ficheros para soportar la definición de distintos nombres de bloques en diferentes entornos. Por ejemplo, imaginemos que desea disponer de un bloque independiente "processUpload" para una región de desarrollo, una región de pruebas y una región de producción. En la configuración de almacenamiento en la nube pueden definirse bloques independientes para "DEV_processUpload", "TEST_processUpload" y "PROD_processUpload". Si necesita definir el bloque completo para cada referencia de ruta de ficheros en distintas tareas por lote, la migración de la configuración de tareas por lote de un entorno a otro necesitará un paso manual para cambiar todas las referencias de bloque. En lugar de esto, el sistema soporta la definición de un prefijo de nombre de bloque, que, si se rellena, se antepondrá a la referencia del bloque antes de la conexión con el almacenamiento en la nube. Esto implica que el prefijo se definirá una vez y todas las referencias del sistema podrán conservar la parte común del nombre del bloque (por ejemplo, "processUpload"). A continuación, solo la configuración de almacenamiento de ficheros deberá distinguir las distintas regiones.
- Si su implantación se integra con una herramienta externa de generación de informes que puede escribir la salida del informe en canales de entrega específicos (bloques), marque el conmutador Configuración de informes. Defina uno o varios nombres de bloques para los bloques que puede utilizar la herramienta de generación de informes para las opciones de canales de entrega.
