Concevoir des règles de recommandation
Les utilisateurs (et le processus de renouvellement) demandent au système de recommander les paiements prévus pour une mensualisation non facturée. En règle générale, ce processus de recommandation doit établir :
  • le montant à régler,
  • les dates auxquelles les paiements sont dus.
De nombreux types de recommandation différents sont possibles. Par exemple :
  • Recommander 26 paiements prévus à effectuer tous les quinze jours, à échéance le mardi.
  • Recommander des paiements mensuels à échéance le premier jour ouvré après le 10 du mois.
  • Recommander des paiements prévus pour lesquels les clients règlent leurs montants annuels 10 mois sur 12, des paiements n'étant pas dus en novembre et décembre.
  • Recommander des paiements bimensuels à échéance le premier jour ouvré suivant les 5 et 20 du mois.
En outre, les règles de recommandation doivent déterminer comment traiter les soldes finaux restants pour des EdC couverts. La règle de rectification fournie avec le type d'algorithme de calendrier de paiement de l'installation standard peut ignorer le solde final, le répartir uniformément entre les paiements prévus ou l'ajouter au premier paiement prévu.
Une règle de recommandation comprend trois éléments :
  • Un algorithme pour calculer un montant journalier moyen (le type d'algorithme NBDA-DA fourni avec l'installation standard utilise l'historique de facturation du site)
Remarque :
Calculer un montant pour des EdC non destinés à un fournisseur d'énergie. Le type d'algorithme fourni avec l'installation standard traite uniquement des EdC orientés point de service. Par exemple, l'algorithme de montant journalier moyen calcule un montant journalier moyen. Pour les EdC non destinés à un fournisseur d'énergie, vous devez développer les types d'algorithme appropriés.
  • Deux types d'algorithme sont fournis avec l'installation standard pour calculer un calendrier de paiement. NBPS-MON calcule un calendrier mensuel et NBPS-PS, un calendrier basé sur un nombre spécifié de jours.
  • Un ensemble de valeurs de paramètre par défaut pour le type d'algorithme de calendrier de paiement
Une règle de recommandation (basée sur les types d'algorithme fournis avec l'installation standard) est illustrée ci-dessous.
Règle de recommandation basée sur les types d'algorithme NBPS-MON et NBPS-PS. NBPS-MON calcule un calendrier mensuel et NBPS-PS, un calendrier basé sur un nombre spécifié de jours.
Règle de recommandation de paiement hebdomadaire
Remarque :
Paramètres supplémentaires. Tous les paramètres associés au type d'algorithme de paiements hebdomadaires ne sont pas illustrés. Voir le type d'algorithme NBPS-PS pour obtenir une description détaillée des paramètres.
Les valeurs de paramètre par défaut pour le type d'algorithme de calendrier de paiement peuvent changer au fil du temps. L'ensemble contient donc une date d'effet. Si des valeurs par défaut sont modifiées, les modifications n'ont pas d'incidence sur les mensualisations non facturées déjà en vigueur.
Un utilisateur peut remplacer les valeurs de paramètre par défaut pour le type d'algorithme de calendrier de paiement afin de personnaliser le calendrier si une substitution est autorisée pour un paramètre. En outre, un utilisateur peut modifier les détails du calendrier de paiement à tout moment (dans la mesure où le paiement n'a pas encore été traité).
Les valeurs de paramètre utilisées pour les règles de recommandation sont conservées avec l'EdC à mensualisation non facturée. Les modifications de paramètre personnalisées peuvent donc être réappliquées à une mensualisation non facturée renouvelée. Par exemple, le paramètre qui détermine le jour d'échéance du paiement peut être par défaut le premier jour du mois. Pour personnaliser le calendrier, cette valeur peut être remplacée par le cinquième jour du mois. La valeur modifiée est conservée avec l'EdC à mensualisation non facturée pour que le même calendrier mensuel soit suivi par la mensualisation renouvelée.
Remarque :
Normalement, les valeurs de paramètre pour un type d'algorithme sont conservées avec l'algorithme. Etant donné que les paramètres peuvent varier avec chaque mensualisation non facturée, les valeurs de paramètre sont conservées avec l'EdC dans le cas de mensualisations non facturées.
Voir Règles de recommandation pour des mensualisations non facturées - Principal pour plus d'informations sur la création de règles de recommandation.
