Configuración de Referencias de Columna
Se debe crear una referencia a una columna para cada campo varios que se haya capturado en un pedido que no resida en una característica. Consulte Determinar las Propiedades de Cada Campo Varios para obtener más información.
Abra para definir las referencias de columna.
Descripción de Página
Ingrese un código de Referencia de Columna y una Descripción fácilmente reconocibles para cada referencia de columna.
Especifique la Referencia de Clave Foránea (CF) que se utilizará si esta referencia de columna usa valores de campo de otra tabla. Use Descripción Larga para describir los datos que capturan los campos que usan esta referencia de columna.
La grilla contiene Algoritmos que controlan las funciones importantes en el sistema. Debe definir lo siguiente para cada algoritmo:
- Especifique el Evento de Sistema con el cual se asocia el algoritmo. Puede definir algoritmos para los siguientes eventos de sistema: Contabilizar al finalizar el pedido, Recuperar valor actual, Validar valor de campo, Procesamiento de pedidos de tareas de servicio y Valor de campo de proceso previo. Consulte Extraer Referencias de Columna para obtener una descripción de estos eventos.
- Especifique la Secuencia y el Algoritmo para cada evento de sistema. Puede definir la Secuencia en 10 a menos que tenga un Evento de Sistema con múltiples Algoritmos. En este caso, debe indicar al sistema la Secuencia en la cual se deben ejecutar.
Estos algoritmos son comúnmente procesos significativos. La ausencia de un algoritmo puede impedir que el sistema funcione correctamente.
