Grupo de Despacho: Principal
Para definir los grupos de despacho de su organización, abra .
Descripción de Página
Ingrese una ID de Grupo de Despacho y una Descripción fácilmente reconocibles para cada grupo de despacho.
Active Autorizar Despacho si los pedidos asignados a este grupo de despacho son "aptos para despacho".
Pedidos con problemas sin un predio. El único ejemplo que podemos entregar de dónde Autorizar Despacho está desactivado sería el grupo de despacho asociado a los pedidos con problemas sin un predio. Estos pedidos con problema se asocian a un punto de servicio "simulado" y el área de operaciones de dicho punto de servicio debe hacer referencia al grupo de despacho desconocido. Alguien deberá ver periódicamente el grupo de despacho desconocido y asociar sus actividades de campo con el punto de servicio y grupo de despacho correspondientes.
Si este grupo de despacho es "apto para despacho" y el trabajo para este grupo de despacho hace interface a un sistema externo, indique la configuración de característica o la configuración de característica de administración de interrupción del sistema externo correspondiente para el grupo de despacho.
Módulo separado. La funcionalidad relacionada con la integración con un sistema externo o un sistema de interrupción se asocia a módulos de función separados. El campo de configuración de características no está disponible si estos módulos están desactivados.
Control de Lote junto con el algoritmo de Extracción de Pedido de Trabajo en Campo definido en el separador Algoritmos controlan cómo se imprimen los pedidos de trabajo en campo que hacen referencia a este grupo de despacho (tanto en lote como en línea). Consulte Implementación Técnica de Producción de Pedidos de Trabajo en Campo en Lotes para obtener más información sobre cómo generar pedidos de trabajo en campo en lotes. Consulte Implementación Técnica de Producción de Pedidos de Trabajo en Campo en Línea para obtener más información sobre la generación de pedidos de trabajo en campo en línea.
- Use Control de Lote para definir el proceso que crea el archivo tipo ASCII que se pasa al software de impresión del pedido de trabajo en campo. Si usa un Algoritmo de Extracción para crear la información descargada, puede usar FODL o DSGPFODL.
- Use el algoritmo de Extracción de Pedido de Trabajo en Campo definido en el separador Algoritmos para definir el componente conectable que crea los "registros de archivo tipo ASCII" que contienen la información que se fusionará en los pedidos de trabajo en campo que hacen referencia a este grupo de despacho. Este algoritmo se llama cuando un usuario solicita una imagen en línea de un pedido de trabajo en campo en Pedido de Trabajo en Campo: Principal y también se puede llamar mediante el proceso de extracción de pedido de trabajo en campo en lote definido anteriormente. Tenga presente que el sistema viene con un tipo de algoritmo de muestra, FOEX-OX, que se debe usar como una muestra si tiene que escribir un nuevo algoritmo de conector.
Use Grupo de Despacho Alternativo para definir el grupo de despacho que puede hacer todo lo que este grupo de despacho puede realizar. Este campo se usa cuando el sistema intenta encontrar un grupo de despacho común para todas las actividades de campo asociadas a un predio (cuando dichas actividades de campo no tienen el mismo grupo de despacho) durante el proceso de planificación de citas. Consulte Uso de Grupos de Despacho Alternos para Encontrar el Mínimo Común Denominador con el fin de obtener más información.
Use Autorizar Cambio de Tipo de Actividad de Campo tras Despacho para indicar si se pueden realizar cambios en el Tipo de Actividad de Campo una vez que se despacha una actividad de campo.
La recopilación Representantes muestra los representantes que se pueden asignar a los pedidos de trabajo en campo realizados por un grupo de despacho.
