Plan de Pago: Principal
Las transacciones de plan de pago le permiten configurar un plan de pago. Cuando se crea un plan de pago, el sistema realiza las siguientes funciones.
- Crea un plan de pago activo utilizando el tipo de plan de pago ingresado.
- Fija por defecto el cliente como el pagador si no se definió ningún tercero.
Consulte El Concepto General de los Planes de Pago para obtener información acerca de las ramificaciones financieras de los planes de pago y para obtener una descripción de cómo el sistema monitorea los planes de pago.
Abra para mantener el plan de pago de un cliente.
Descripción de Página
El Plan de Pago y la ID de Plan de Pago sólo aparecen una vez que se agrega el plan de pago a la base de datos. La ID de Plan de Pago es un número aleatorio asignado por el sistema que permanece de por vida con el plan de pago. El Plan de Pago es una concatenación de detalles importantes acerca del plan de pago.
La ID de Cuenta identifica la cuenta del cliente para la cual existe el plan de pago. Este campo se protege una vez que el plan de pago está Activo.
El Estado despliega el estado del plan de pago. Consulte El Ciclo de Vida de un Plan de Pago para obtener más información acerca del estado de un plan de pago.
Creado por despliega la Id del usuario que creó el plan de pago y la fecha y hora en que se creó.
Al hacer click en el botón Anular, el estado del plan de pago pasa a ser Anulado.
Última Actualización por despliega la Id del usuario que modificó el plan de pago y la fecha y hora en que ésta cambió.
Seleccione un Tipo de Plan de Pago. Este tipo define la Clase de Deuda cuya deuda aísla el plan de pago. El Balance Actual de la cuenta en esta clase de deuda aparece debajo al igual que la parte que se considera Deuda Morosa.
Si un tercero es responsable del pago del plan de pago, se debe marcar Pagador Externo y seleccionar el tercero asociado.
La Id de Cuenta de Pagador contiene la ID de cuenta y el nombre de la persona responsable de realizar los pagos del plan de pago. Si un Pagador Externo es responsable, aparece la cuenta del pagador; de lo contrario, aparece la cuenta cuya deuda aisló el plan de pago.
La Fecha Inicial define el primer día que se rastrea el plan de pago; ésta se fija por defecto en la fecha actual.
El Método de Pago define la forma en que el cliente trata de cumplir con los pagos según este plan de pago.
Importancia del método de pago. Un método de pago puede tener un período de gracia asociado. Este período controla cuando un pago planificado se considera omitido. Por ejemplo, un método de pago de "código postal" puede tener un período de gracia de 3 días. Esto le dará al cliente 3 días adicionales para efectuar los pagos planificados antes de incumplir el plan de pago.
Además del período de gracia, el método de pago también controla si el sistema creará automáticamente un pago automático en la fecha de pago planificado. Si el método de pago así lo indica Y la cuenta está configurada para pago automático, el proceso de segundo plano PPAPAY creará Pagos Automáticos en la fecha de pago planificado.
La grilla Pagos Planificados contiene los pagos planificados del plan de pago. Para cada pago planificado se debe ingresar la Fecha Planificada y el Importe Planificado. El Importe Total del pago planificado se despliega en la parte inferior.
Se pueden ingresar Comentarios en formato libre para describir cualquier nota especial acerca del plan de pago.
