Opción Túnel: Algoritmo de Derivación de Datos
Se efectuará la siguiente funcionalidad:
  • Debe definir dos parámetros para las curvas de origen, una para el tipo de relación de perfil que represente la cobertura de reserva compensada (o "curva de referencia") y otra para el tipo de relación de perfil que represente el uso medido.
  • Debe definir dos parámetros para los factores de cálculo para los porcentajes de túnel superior e inferior.
  • Debe definir un parámetro para el tipo de relación de perfil para la curva de destino de los datos que se ubican fuera del túnel.
  • Este algoritmo recupera los datos de cobertura de reserva compensada. Para cada intervalo, calcula el túnel aplicando porcentajes de túnel superior o inferior al valor de cobertura de reserva compensada para ese intervalo. Luego, compara los datos medidos para dicho intervalo.
  • Si los datos medidos se ubican dentro del túnel, completa la curva "Dentro del Túnel" con el valor medido. (La curva "dentro del túnel" es aquélla con un tipo de perfil que contiene este algoritmo).
  • Si los datos medidos se ubican por debajo del túnel, completa la curva "Dentro del Túnel" con el valor de túnel inferior y completa la curva "Fuera del Túnel" (basada en el parámetro especificado para este algoritmo) con la diferencia entre el valor de túnel inferior y el uso medido.
  • Si los datos medidos se ubican por encima del túnel, completa la curva "Dentro del Túnel" con el valor de túnel superior y completa la curva "Fuera del Túnel" con la diferencia entre el uso medido y el valor de túnel superior.
