Definición de Criterios de Elegibilidad Lógicos
Cuando configura un criterio de elegibilidad, debe definir tres aspectos:
  • El campo que se va a comparar
  • El método de comparación
  • Los resultados de comparación
Comparación de Criterios
Tiene las siguientes opciones para identificar el Tipo de Campo de Criterios:
  • Algoritmo. Puede ejecutar un algoritmo para recuperar un valor de campo desde algún otro lugar en el sistema. Ésta es una característica muy poderosa, pero no es muy intuitiva. Más adelante en esta sección, presentaremos un ejemplo para ilustrar la eficacia de este enfoque.
  • Factor de Cálculo. Puede recuperar un valor de factor de cálculo para usar como valor de campo en la comparación.
  • Línea de Cálculo. Puede recuperar un importe de línea de cálculo para usar como valor de campo. El valor se deriva sumando las líneas calculadas definidas como miembros de una categoría de destino.
  • Característica . Puede recuperar un valor de característica enlazado a cualquiera de los siguientes valores:
    • El acuerdo de servicio que se factura
    • La cuenta del acuerdo de servicio
    • La persona principal enlazada a la cuenta del acuerdo de servicio
    • El predio con características enlazado al acuerdo de servicio
    • Uno de los puntos de servicio enlazados al acuerdo de servicio
    • Además, puede recuperar un valor de característica de la Recopilación de Características donde se derivan los valores mientras se calcula la tarifa (los valores de característica se pueden crear mediante reglas de cálculo)
  • Cantidad de Contrato. Puede recuperar una cantidad de contrato para el acuerdo de servicio.
  • Cantidad de Servicio. Puede recuperar el valor de una cantidad de servicio determinada de la recopilación de Cantidad de Servicio según un valor especificado de Unidad de Medida, Tiempo de Uso e Identificador de Cantidad de Servicio.
  • Cantidad Histórica. Puede derivar un valor según las cantidades de servicio de segmento de factura históricas del acuerdo de servicio para el valor especificado de Unidad de Medida, Tiempo de Uso e Identificador de Cantidad de Servicio.
Tiene las siguientes opciones para identificar el Método de Comparación:
  • Puede elegir un operador (por ejemplo, >, <, =, ENTRE, EN, etc.), y un valor de comparación
Resultados de Comparación
Una vez que tiene esta información y aplicó la comparación, debe definir qué acción debe realizarse. Debe definir qué hacer si los resultados son Verdadero, Falso o Datos Insuficientes.
  • Si es Verdadero o Falso. Tiene la opción de aplicar la regla o no, o de controlar la siguiente condición.
  • Si los Datos son Insuficientes. Tiene la opción de aplicar la regla o no, de controlar la siguiente condición o de generar un error.
Consulte Ejemplos de Reglas de Elegibilidad de Regla de Cálculo para ver ilustraciones de estas reglas.
