CPCRRETR: Retiro de Crédito de Capital
Método de Cálculo. Hay diversos cálculos que diferentes cooperativas pueden usar al determinar el importe a retirar. El producto base ha proporcionado un método de cálculo.
Este proceso de segundo plano se ejecuta cuando una cooperativa está lista para pagar créditos de capital asignados a sus miembros. Este proceso se conoce como retiro. El resultado de este proceso es la creación de nuevos eventos de crédito de servicio para membresías de crédito de capital. Los créditos de capital se pagan porque la posición financiera de la cooperativa lo permite. Durante ese tiempo, este trabajo se puede ejecutar un número de veces por cualquiera de los siguientes motivos:
- Puede optar por ejecutar el proceso y crear eventos pendientes para revisar los resultados antes de finalizar el retiro. Cuando esté contento con los resultados, se debe realizar una ejecución final con una indicación de que los eventos se deben crear como finalizados. Cada vez que se ejecuta el proceso, se removerá primero cualquier evento pendiente para el mismo input tipo de evento y subcategoría.
- Si la cooperativa tiene más de una subcategoría, el proceso se puede ejecutar en forma separada para cada subcategoría. También puede ejecutar el proceso sin ninguna subcategoría indicada y luego se procesan todas las subcategorías.
Baja Parcial. Para algunas cooperativas, puede haber créditos de capital para ciertos importes asignados que nunca se retiraron. Si ese es el caso, sólo ejecute este proceso para cada subcategoría cuyos importes sí se retiraron.
Debe proporcionar el tipo de evento de crédito de servicio a usar para los nuevos eventos. Este proceso determina el tipo de membresía relacionado con el tipo de evento. El proceso busca todas las membresías pendientes y activas para este tipo de membresía.
Este proceso recibe un porcentaje para retirar como entrada. Determina el balance actual de todos los eventos finalizados para la subcategoría. El importe de retiro para la subcategoría se calcula como el balance actual * input porcentaje a retirar. El proceso determina el balance pendiente para cada combinación de subcategoría y año fiscal. Para cada combinación que aún tiene un balance, el proceso crea eventos para liberar el balance pendiente para el año fiscal anterior. Se crean eventos para años fiscales posteriores hasta que se usa el importe de retiro completo.
Para que se pueda reejecutar y reiniciar el proceso, se usa una ID de Control para marcar eventos de retiro que el proceso crea. La ID de Control se ingresa a la rutina y el usuario la determina. Cuando se ejecuta el proceso, se determina si ya existe un evento para la combinación de subcategoría/ID de Control. Si es así, no se crean nuevos eventos para dicha subcategoría. Si ejecuta el proceso múltiples veces por los motivos descritos arriba, debe usar la misma ID de Control cada vez. De este modo, el sistema sabe que el proceso se está ejecutando nuevamente para el mismo cálculo de retiro.
Consulte CPCRRETR para obtener más información.
