Activación de ILM para Objetos de Mantenimiento Soportados
Para activar ILM para uno o más objetos de mantenimiento, se requieren varios pasos, tanto en la configuración como en la base de datos. En esta sección, se describen algunas configuraciones activadas por defecto y algunos pasos que se deben realizar para implementar ILM de forma completa.
Hay algunas configuraciones activadas por defecto, pero no se utilizarán a menos que se configure ILM de forma completa. Cada objeto de mantenimiento que el producto configuró para ILM se proporciona con lo siguiente:
Columnas de Tabla Especiales: Los objetos de mantenimiento que soportan ILM incluyen dos columnas específicas: Seccionador Archivo de ILM (ILM_ARCH_SW) y Fecha de ILM (ILM_DT).
Proceso de Lote de Rastreador: Se proporciona un proceso de lote de "rastreador" para cada objeto de mantenimiento que soporta ILM y se conecta al Objeto de Mantenimiento como una opción. Para obtener más información, consulte Procesos de Lote.
Algoritmo de Elegibilidad de ILM: Cada objeto de mantenimiento configurado para ILM define un algoritmo de elegibilidad que ejecuta la lógica para definir el casillero de Archivo de ILM de forma adecuada. Este se conecta a la recopilación de algoritmos de Objeto de Mantenimiento.
Si una implementación decide implementar ILM, se deben seguir determinados pasos, los cuales se realzan a continuación.
Creación del Registro de Configuración Principal
El primer paso al activar ILM es crear el registro de configuración principal para la Configuración de ILM.
La configuración principal para la Configuración de ILM define los parámetros globales para todos los objetos de mantenimiento elegibles de ILM. Por ejemplo, el Período de Retención por Defecto. Además, el producto puede implementar una configuración adicional. Consulte la ayuda embebida para obtener detalles específicos sobre la información soportada para la configuración de ILM del producto.
Además, la interface de usuario de este registro de configuración principal despliega información de resumen acerca de todos los objetos de mantenimiento configurados para usar ILM.
Confirmación de los Objetos de Mantenimiento que se Activarán
Al visualizar la lista de objetos de mantenimiento que soportan ILM en la página de configuración principal de ILM, la implementación puede elegir activar ILM solo para un subjuego de objetos de mantenimiento soportados. Por ejemplo, algunos de los objetos de mantenimiento pueden no ser relevantes para su implementación. O, tal vez, se utilice la funcionalidad proporcionada por el objeto de mantenimiento, pero su implementación no espere un gran volumen de datos.
Por cada objeto de mantenimiento que su implementación confirmó para ILM, se deben realizar los siguientes pasos:
Determine si el objeto de mantenimiento debe tener distintos días de retención por defecto que el valor de todo el sistema definido en la configuración principal. De ser así, utilice la opción de Objeto de Mantenimiento Período de Retención de ILM en Días para ingresar una opción de sustitución para este objeto de mantenimiento.
Revise la funcionalidad del algoritmo de Elegibilidad de ILM proporcionada por el producto para este objeto de mantenimiento. Cada algoritmo puede soportar configuraciones adicionales en función de las necesidades de negocio. Si su organización tiene reglas de negocio especiales que el algoritmo proporcionado por el producto no cumple, se puede proporcionar un algoritmo personalizado para sustituir el algoritmo base.
Desactive el algoritmo de elegibilidad de cada objeto de mantenimiento que su implementación no desea activar para ILM. Esto garantizará que el proceso en segundo plano del Iniciador de Rastreador de ILM no ejecute el trabajo de lote de rastreador para el objeto de mantenimiento en cuestión.
Vaya al separador Objeto de Mantenimiento: Algoritmo de cada objeto de mantenimiento y tome nota del código del algoritmo de Elegibilidad de ILM.
Vaya al separador Objeto de Mantenimiento: Opción del mismo objeto de mantenimiento y agregue una opción con un tipo de opción de Inactivar Algoritmo y el valor definido para el algoritmo de elegibilidad de ILM observado en el paso anterior.
Tareas de Administrador de Base de Datos
Inicialización de la Fecha de ILM. Las tablas existentes que están activadas para ILM pueden no tener la Fecha de ILM ni el casillero de Archivo de ILM inicializados en todos los registros existentes. Al elegir activar ILM, el primer paso es inicializar estos datos en función de las recomendaciones proporcionadas en la guía del Administrador de Base de Datos.
Integridad Referencial: La estrategia de partición recomendada para tablas secundarias en un objeto de mantenimiento es la partición referencial. Para implementar esto, se deben activar las funciones de integridad referencial de la base de datos.
Particiones: Proporciona una manera en la que los datos se pueden segregar en múltiples particiones de tabla y ayuda a administrar mejor el ciclo de vida de los datos.
Planificación del Iniciador de Rastreador de ILM
El paso final de activación del sistema para ILM consiste en planificar el iniciador de rastreador de ILM F1-ILMIN regularmente en función de lo que necesite la implementación. Se recomienda planificar este proceso de lote una vez que se hayan finalizado todas las actividades necesarias de la base de datos.
