Ingresar Datos
Si piensa utilizar un paso Ingresar datos en un campo de fecha-hora, tenga en cuenta lo siguiente:
- Si el campo reside en el modelo de datos de página, el usuario debe ingresar un valor en el formato AAAA-MM-DD-HH.MM.SS (por lo que no se recomienda hacer esto).
- Si el campo reside en la interface de usuario, debe utilizar dos pasos si desea completar la fecha y la hora. Para explicar esto, supondremos que el campo que desea completar se denomina EXPIRE_DTTM:
- En primer lugar, debe completar la parte de la fecha del campo. Para hacerlo, deberá ingresar la fecha (este valor puede estar en cualquier formato de fecha válido que se permita ingresar a un usuario) en un campo denominado EXPIRE_DTTM_FWDDTM_P1. En otras palabras, deberá agregar el sufijo _FWDDTM_P1 al nombre del campo.
- Si desea completar la hora, deberá ingresarla (nuevamente, el valor del campo puede estar en cualquier formato que un usuario puede utilizar para ingresar una hora) en un campo denominado EXPIRE_DTTM_FWDTTM_P2. En otras palabras, deberá agregar el sufijo _FWDDTM_P2 al nombre del campo.
Si piensa utilizar un paso Ingresar datos para completar un campo de sólo fecha, tenga en cuenta lo siguiente:
- Si el campo reside en el modelo de datos de página, el usuario debe ingresar un valor en el formato AAAA-MM-DD (por lo que no se recomienda hacer esto).
- Si el campo reside en la interface de usuario, el usuario puede ingresar cualquier formato de fecha válido.
