Mover Datos
Si piensa utilizar un paso Mover datos para completar un campo de fecha-hora, tenga en cuenta lo siguiente:
- Si el campo de destino reside en el modelo de datos de página, el valor del campo de origen debe estar en el formato AAAA-MM-DD-HH.MM.SS o AAAA-MM-DD. Si el campo está en el formato AAAA-MM-DD, se fija por defecto la hora 12:00 am.
- Si el campo de destino reside en la interface de usuario, debe utilizar dos pasos si desea completar la fecha y la hora. Para explicar esto, supondremos que el campo que desea completar se denomina EXPIRE_DTTM:
- En primer lugar, debe completar la parte de la fecha del campo. Para hacerlo, deberá mover una fecha (este valor puede estar en cualquier formato de fecha válido que se permita ingresar a un usuario) a un campo denominado EXPIRE_DTTM_FWDDTM_P1. En otras palabras, deberá agregar el sufijo _FWDDTM_P1 al nombre del campo.
- Si desea completar la hora, deberá moverla (nuevamente, el valor del campo puede estar en cualquier formato que un usuario puede utilizar para ingresar una hora) a un campo denominado EXPIRE_DTTM_FWDTTM_P2. En otras palabras, deberá agregar el sufijo _FWDDTM_P2 al nombre del campo.
Si piensa utilizar un paso Mover datos para completar un campo de sólo fecha, tenga en cuenta lo siguiente:
- Si el campo de destino reside en el modelo de datos de página, el valor del campo de origen debe estar en el formato AAAA-MM-DD.
- Si el campo de destino reside en la interface de usuario, el campo de origen puede estar en cualquier formato de fecha válido que se permita ingresar a un usuario.
Nota: %CURRENT-DATE. Tenga en cuenta que la variable global %CURRENT-DATE contiene la fecha actual y que puede moverla a un modelo de datos de página, a la interface de usuario o al campo del almacenamiento temporario. Si mueve %CURRENT-DATE a campos del almacenamiento temporario, se mantiene en el formato AAAA-MM-DD.
