El Área de Identificador Único
Cada objeto en el sistema debe tener un identificador único. Para algunos objetos, generalmente objetos administrativos o de tabla de control, el identificador único es definido por el usuario que crea el registro. Para otros objetos, generalmente entidades principales o de transacción, el identificador único es asignado por el sistema después de que se graba el registro.
La ubicación del identificador depende de si la ID es definida por el usuario o generada por el sistema.
Las páginas que despliegan objetos con un identificador definido por el usuario (por ejemplo, Tipo de Tarea) generalmente despliegan el identificador a la izquierda, junto con un botón de búsqueda. En el caso de las tablas principales y de transacción (por ejemplo, Tarea), el identificador único se ubica en la esquina derecha de la pantalla junto con un botón de búsqueda y está etiquetado con la ID de la entidad. En este caso, si hay una cadena de información asociada con el objeto, se muestra a la izquierda.
Si el objeto que se mantiene tiene un menú contextual asociado, aparece un Botón Menú Contextual.
