プラグイン・スクリプトのAPI
プログラムベース・プラグインと同様に、プラグイン・スクリプトは次のように動作します。
- アプリケーション・サーバー上で実行されます。
- プラグイン・スポットで定義されたAPI(入力/出力インタフェース)を使用します(つまり、プラグイン・スクリプトで独自のAPIは宣言しません)。
- プラグイン・スポット・ドライバによってのみ起動できます。
スクリプト・エンジン・バージョンを使用するように構成されたプラグインについては、「スクリプト・スキーマの表示」ハイパーリンクを使用してパラメータ・データ領域スキーマを表示すると、スクリプトのAPIをよく理解できます。
softとhardの2つのグループがあることに注意してください。プラグイン・スポットをよく理解している場合は、これらが典型的なソフト・パラメータおよびハード・パラメータであることが認識できます。
- ソフト・パラメータは、アルゴリズムで定義されたパラメータの値です。名前が指定されていないことに注意してください。プラグイン・スクリプトでこれらを参照する場合は、位置で参照する必要があります。
- ハード・パラメータはプラグイン・スポット(つまり、アルゴリズム・エンティティ)によって制御されます。このプラグイン・スポットにbusinessObject/idという単一の入力パラメータがあることに注意してください。また、use=属性もあり、これはこのパラメータが入力専用であることを示します(つまり、プラグイン・スクリプトでこの属性を変更できません)。
注意: XPath。要素名をクリックすると、スクリプト内の要素を参照するのに使用されているXPathを表示できます。
Groovyエンジン・バージョンを使用するように構成されたプラグインでは、APIのXMLインタフェースを使用せず、かわりにJavaアルゴリズムと同じ方法で処理されます。フレームワークでは、Groovyオブジェクトのプラグイン・スポットを実装する動的に生成されるスーパークラスを提供します。このスーパークラスおよびメソッドを表示してハード・パラメータを設定および取得するには、「スクリプト・スーパークラスの表示」ハイパーリンクを使用します。
注意: Groovyエンジン・バージョンを使用するプラグイン・スクリプトの場合、ソフト・パラメータは、スーパークラスによって定義されたプラグイン・スポットAPIには表示されません。Groovyコードのみを使用するプラグインは、Javaアルゴリズムと同様の方法で、注釈を使用してソフト・パラメータを定義し、アルゴリズム・コードに定義されているメソッドを使用してそのパラメータ値をフェッチします。
