Go to main content
Oracle® SuperCluster M7 系列管理指南
退出打印视图
更新时间: 2015 年 12 月
配置存储服务器的 SNMP 陷阱目标
注 -  请勿尝试从本部分复制和粘贴跨多行的命令。请手动键入跨多行的命令以确保正确键入命令。
在每个存储服务器上完成以下步骤:
  1. 以 celladmin 身份登录到存储服务器。
  2. 在存储服务器上,添加 SNMP 陷阱目标:
    # cellcli -e “alter cell snmpSubscriber=(host ='ASR-Manager-name-or-IP-address',port=162,community=public,type=asr)”
    请注意,ASR-Manager-name-or-IP-address 条目需要用单引号引起。下面是上述命令的元素定义:
    • host='ASR-Manager-name-or-IP-address'-如果为站点启用了 DNS,则可以使用 ASR 管理器主机名。如果 DNS 未运行,则首选 IP 地址,但如果 ASR 管理器主机名已添加到 /etc/hosts 文件,则可以使用该主机名条目。
    • type=asr-作为一种特殊类型的 SNMP 订阅者显示 ASR 管理器。
    • community=public-团体字符串的必需值。根据客户网络要求,可以将此值修改为其他字符串。
    • port=162-SNMP 端口。此端口值与客户有关。可以根据网络要求将其配置为不同的端口,或者可能需要进行更改以便 ASR 能够在受管理环境中正常工作。
  3. 验证是否发生了 Oracle ILOM 自动激活(是否正确设置了网络和 Oracle ILOM):
    # asr list_asset
    下面是示例输出:
    IP_ADDRESS     HOST_NAME       SERIAL_NUMBER   ASR       PROTOCOL   SOURCE
    10.60.40.105   ssc1cel01       1234FMM0CA      Enabled   SNMP       ILOM
    10.60.40.106   ssc1cel02       1235FMM0CA      Enabled   SNMP       ILOM
    10.60.40.107   ssc1cel03       1236FMM0CA      Enabled   SNMP       ILOM
    10.60.40.117   ssc1cel01-ilom  1234FMM0CA      Enabled   SNMP,HTTP  EXADATA-SW
    10.60.40.118   ssc1cel02-ilom  1235FMM0CA      Enabled   SNMP,HTTP  EXADATA-SW
    10.60.40.119   ssc1cel03-ilom  1236FMM0CA      Enabled   SNMP,HTTP  EXADATA-SW
    • 如果存储服务器的所有 Oracle ILOM 都位于列表中,请转至Step 5。
    • 如果 Oracle ILOM 没有位于列表中,请转至Step 4。
  4. 在 ASR 管理器上,激活存储服务器的 Oracle ILOM:
    # asr activate_asset -i ILOM-IP-address
    或者
    # asr activate_asset -h ILOM-hostname
    注 -  如果最后一步失败,请检验 Oracle ILOM 上的端口 6481 是否处于打开状态。如果端口 6481 处于打开状态,但此步骤仍然失败,请联系 ASR 支持。
  5. 激活 ASR 支持的 Exadata OS 端:
    # asr activate_exadata -i host-management-IP-address -h host-management-hostname -l ILOM-IP-address
    或者
    # asr activate_exadata -i host-management-IP-address -h host-management-hostname -n ILOM-hostname
  6. 验证所有存储服务器在 ASR 管理器上是否都可见:
    # asr list_asset
    您应看到在此列表中引用的 Oracle ILOM 和主机(具有相同的序列号),如以下示例输出中所示:
  7. 在存储服务器上,验证配置:
    # cellcli -e “list cell attributes snmpsubscriber”
  8. 在存储服务器上,验证 SNMP 配置:
    # cellcli -e “alter cell validate snmp type=asr”
    MOS 联系人将收到确认电子邮件。
  9. 为 SuperCluster M7 中的每个存储服务器重复这些指令。
  10. 为 SuperCluster M7 中的每个存储服务器完成这些指令后,在 MOS 上审批并检验存储服务器的联系人。
    有关这些指令,请参见Approve and Verify ASR Activation for SuperCluster systems Assets。
    有关此过程的更多信息,请参见《ASR MOS 5.3+ Activation Process》(文档 ID 1329200.1)。
