Go to main content
Oracle® SuperCluster M7 系列管理指南
退出打印视图
更新时间: 2015 年 12 月
在存储设备上配置 ASR
要激活 SuperCluster M7 上包括的存储设备,请在每个存储控制器上完成以下步骤:
  1. 在 Web 浏览器中,键入您指定给任一存储控制器的主机管理端口的 IP 地址或主机名,如下所示:
    https://storage-controller-ipaddress:215
    或者
    https://storage-controller-hostname:215
    此时将显示登录屏幕。
  2. 将 root 键入到 Usernam 字段,将 root 密码键入到此登录屏幕,然后按 Enter 键。
  3. 单击 "Configuration" 选项卡,并单击 "SERVICES",然后在左侧导航面板上单击 "Services" 以显示服务列表。
  4. 在屏幕上向下滚动,然后单击 "Phone Home",如下图中所示。
    image:图中显示了 “Services“ 列表页上的 “Phone Home“ 选项卡。
    单击 "Phone Home" 时,将显示 "Phone Home" 页面,如下图中所示。
    image:图中显示了 “Phone Home“ 设置页。
  5. 如果您使用 Web 代理从存储设备连接到 Internet,请选择 "Use web proxy" 选项,然后键入以下信息:
    • 在 Host:port 字段中,键入 Web 代理服务器的完整主机名和端口号。
    • 在 Username 字段中,键入用于访问 Web 代理服务器的用户名。
    • 在 Password 字段中,键入密码。
  6. 单击注册部分中的铅笔图标。
    此时将显示隐私声明。单击 "OK",完成 My Oracle Support 和密码部分,然后单击 "OK"。
  7. 在帐户通过验证后,选择 "Sun Inventory" 和 "Enable Phone Home" 选项。
  8. 键入信息后,单击 "APPLY"。
  9. 当出现 "Service Enable/Disable" 弹出式菜单时,选择 "Enable" 选项。
  10. 为 SuperCluster M7 中的每个存储控制器重复这些指令。
  11. 为 SuperCluster M7 中的每个存储控制器完成这些指令后,在 MOS 上审批并检验 Sun ZFS Storage 7320 设备的联系人。
    有关这些指令,请参见Approve and Verify ASR Activation for SuperCluster systems Assets。
    有关此过程的更多信息,请参见《ASR MOS 5.3+ Activation Process》(文档 ID 1329200.1)。
