Go to main content
Oracle® SuperCluster M7 系列管理指南
退出打印视图
更新时间: 2015 年 12 月
在计算服务器上配置 ASR (Oracle ILOM)
注 -  请勿尝试从本部分复制和粘贴跨多行的命令。请手动键入跨多行的命令以确保正确键入命令。
要为基本服务器配置 Oracle ILOM,请在每个计算服务器上完成以下步骤:
  1. 登录到基本服务器上的 Oracle ILOM。
  2. 显示可用的规则:
    # show /SP/alertmgmt/rules
    这将列出可用的规则,类似于以下内容:
    1
    2
    3
    15
  3. 选择其中的一个规则,并键入以下命令来确定该规则当前是否正被使用:
    # show /SP/alertmgmt/rules/rule-number
    例如:
    # show /SP/alertmgmt/rules/1
    • 如果您看到类似以下内容的输出:
      Properties:
      type = snmptrap
      level = minor
      destination = 10.60.10.243
      destination_port = 0
      community_or_username = public
      snmp_version = 2c
      testrule = (Cannot show property)
      则表明该规则当前正被使用,不应当用于此操作(在本例中,显示的目标地址是 ASR 管理器的 IP 地址)。如果看到的输出类似于上例,请选择另一规则,并再次键入 show /SP/alertmgmt/rules/rule-number 命令,这次使用列表中的另一规则。
    • 如果您看到类似以下内容的输出:
      Properties:
      type = snmptrap
      level = disable
      destination = 0.0.0.0
      snmp_version = 1
      则表明该规则当前未被使用,可用于此操作。
  4. 在使用未被使用的规则的情况下键入此命令:
    # set /SP/alertmgmt/rules/unused-rule-number type=snmptrap level=minor destination=IP-address-of-ASR-Manager snmp_version=2c community_or_username=public
  5. 登录到 ASR 管理器服务器。
  6. 为基本服务器激活 Oracle ILOM:
    asr> activate_asset -i ILOM-IP-address
  7. 在 Oracle ILOM 上为 SuperCluster 系统中的所有基本服务器重复这些指令。
  8. 为 SuperCluster 系统中的所有基本服务器完成这些指令后,在 MOS 上审批并检验基本的联系人。
    有关这些指令,请参见Approve and Verify ASR Activation for SuperCluster systems Assets。
    有关此过程的更多信息,请参见《ASR MOS 5.3+ Activation Process》(文档 ID 1329200.1)。
