Go to main content
oracle home
Oracle
SuperCluster M7 系列管理指南
退出打印视图
Search Term
搜索范围:
本文档
整个文档库
Documentation Home
Oracle SuperCluster M7 Series Documentation (简体中文)
Oracle
监视 SuperCluster M7 (ASR)
检验 ASR 管理器
更新时间: 2015 年 12 月
Oracle
文档信息
使用本文档
产品文档库
反馈
了解 SuperCluster 软件
管理资源
确定 SuperCluster 软件版本
SuperCluster 工具
了解群集软件
数据库域的群集软件
Oracle Solaris 应用程序域的群集软件
打开和关闭 SuperCluster M7 电源
警告
打开 SuperCluster M7 的电源
正常关闭 SuperCluster M7 的电源
关闭 Oracle Solaris Cluster
关闭 Enterprise Controller (Ops Center)
关闭数据库
关闭存储服务器
关闭存储服务器的电源
关闭域
关闭 ZFS 存储设备
关闭交换机和机架的电源
关闭计算服务器上的操作系统
在紧急情况下关闭 SuperCluster M7 的电源
配置 Oracle Engineered Systems Hardware Manager
Engineered Systems Hardware Manager 概述
在 Oracle Engineered Systems Hardware Manager 中更新组件密码
监视 SuperCluster M7 (OCM)
OCM 概述
访问 OCM 文档
ASR 概述
为配置 ASR 做准备
准备 ASR 环境
SAR 管理器软件要求
Oracle SuperCluster M7 软件要求
安装 ASR 管理器组件
安装 OASM 软件包
安装 STB(仅限 Oracle Solaris)
安装 Oracle ASR 软件包
注册 ASR 管理器
检验 ASR 管理器
配置存储服务器的 SNMP 陷阱目标
在存储设备上配置 ASR
在计算服务器上配置 ASR (Oracle ILOM)
在计算服务器上配置 ASR (Oracle Solaris 11)
在 ASR 管理器上启用 HTTP 接收器
向 ASR 管理器注册配有 Oracle Solaris 11 或数据库域的计算服务器
为 SuperCluster 系统资产审批和检验 ASR 激活
调优 SuperCluster M7 (ssctuner)
ssctuner 概述
监视 ssctuner 活动
查看日志文件
配置 EMAIL_ADDRESS 属性
更改 ssctuner 属性和禁用功能
配置 ssctuner 来运行 compliance(1M) 基准
监视和查看符合性基准
安装 ssctuner
启用 ssctuner
配置 CPU 和内存资源 (osc-setcoremem)
osc-setcoremem 概述
最小和最大资源量(专用域)
支持的域配置
规划 CPU 和内存分配
显示当前域配置 (osc-setcoremem)
显示当前域配置 (ldm)
更改 CPU/内存分配(插槽粒度)
更改 CPU/内存分配(核心粒度)
闲置核心和内存
访问 osc-setcoremem 日志文件
查看 SP 配置
恢复至以前的 CPU/内存配置
删除 CPU/内存配置
获取 EM Exadata 插件
确认系统要求
EM Exadata 插件的已知问题
检查 perfquery 版本
配置 Exalogic 软件
Exalogic 软件概述
准备配置 Exalogic 软件
启用域级别增强功能
启用群集级别会话复制增强功能
为 Dept1_Cluster1 配置 GridLink 数据源
快速连接故障转移
运行时连接负载平衡
XA 关联
SCAN 地址
使用 Oracle Wallet 保护通信
在 Dept1_Cluster1 上创建 GridLink 数据源
为 Dept1_Cluster1 配置启用 SDP 的 JDBC 驱动程序
将数据库配置为支持 IB
为 JDBC 启用 SDP 支持
监视 SDP 套接字
在 IB 网络上创建 SDP 侦听器
管理 Oracle Solaris 11 引导环境
维护多个引导环境的优势
创建引导环境
挂载至不同的生成环境
重新引导至原始引导环境
创建引导环境的快照
删除不需要的引导环境
管理 DISM
DISM 限制
禁用 DISM
管理存储服务器
监视直写式高速缓存模式
关闭或重新引导存储服务器
删除存储服务器
词汇表
索引
索引 A
索引 C
索引 D
索引 E
索引 G
索引 L
索引 O
索引 S
索引 T
索引 Z
语言:
简体中文
检验 ASR 管理器
在 ASR 管理器上,检验您是否有正确的 ASR 管理器版本:
asr
show_rules_version
您应看到版本为 3.6 或更高版本。
检查注册状态:
asr
show_reg_status
对连接进行测试以确保 ASR 可将信息发送到传输服务器:
asr
test_connection
上一页
下一页
