Complete los siguientes pasos en cada servidor servidor de almacenamiento:
# cellcli -e “alter cell snmpSubscriber=(host ='ASR-Manager-name-or-IP-address',port=162,community=public,type=asr)”
Tenga en cuenta que se deben utilizar comillas simples para encerrar la entrada ASR-Manager-name-or-IP-address. A continuación se presentan las definiciones de los elementos del comando anterior:
host='ASR-Manager-name-or-IP-address': el nombre de host del gestor de ASR se puede usar cuando se activa DNS para el sitio. Si no se está ejecutando DNS, se prefiere la dirección IP, pero se puede usar el nombre de host del gestor de ASR si se agrega la entrada al archivo /etc/hosts.
type=asr: muestra al gestor de ASR como un tipo especial de suscriptor de SNMP.
community=public: el valor requerido de la cadena comunitaria. Este valor se puede modificar para que sea una cadena diferente en función de los requisitos de red del cliente.
port=162: puerto SNMP. Este valor de puerto depende del cliente. Se puede configurar como un puerto diferente en función de los requisitos de red, o puede ser necesario cambiarlo para que ASR funcione correctamente en un entorno gestionado.
# asr list_asset
A continuación, se presenta un ejemplo de la salida:
IP_ADDRESS HOST_NAME SERIAL_NUMBER ASR PROTOCOL SOURCE ---------- --------- ------------- --- -------- ----- 10.60.40.105 ssc1cel01 1234FMM0CA Enabled SNMP ILOM 10.60.40.106 ssc1cel02 1235FMM0CA Enabled SNMP ILOM 10.60.40.107 ssc1cel03 1236FMM0CA Enabled SNMP ILOM 10.60.40.117 ssc1cel01-ilom 1234FMM0CA Enabled SNMP,HTTP EXADATA-SW 10.60.40.118 ssc1cel02-ilom 1235FMM0CA Enabled SNMP,HTTP EXADATA-SW 10.60.40.119 ssc1cel03-ilom 1236FMM0CA Enabled SNMP,HTTP EXADATA-SW
# asr activate_asset -i ILOM-IP-address
o bien,
# asr activate_asset -h ILOM-hostname
# asr activate_exadata -i host-management-IP-address -h host-management-hostname -l ILOM-IP-address
o bien,
# asr activate_exadata -i host-management-IP-address -h host-management-hostname -n ILOM-hostname
# asr list_asset
Debe ver tanto Oracle ILOM como el host al que se hace referencia en la lista, con el mismo número de serie, como se muestra en la siguiente salida de ejemplo:
# cellcli -e “list cell attributes snmpsubscriber”
# cellcli -e “alter cell validate snmp type=asr”
El contacto de MOS recibirá un correo electrónico de confirmación.
Consulte Approve and Verify ASR Activation for SuperCluster systems Assets para obtener las instrucciones.
Para obtener más información sobre el proceso, consulte el proceso de activación de ASR MOS 5.3+ (ID de documento 1329200.1).
