Para configurar Oracle ILOM para los servidores base, complete los siguientes pasos en cada servidor de cálculo:
# show /SP/alertmgmt/rules
Se mostrarán las reglas disponibles, de forma similar a la siguiente:
1
2
3
15
# show /SP/alertmgmt/rules/rule-number
Por ejemplo:
# show /SP/alertmgmt/rules/1
Observe si obtiene una salida similar a la siguiente:
Properties:
type = snmptrap
level = minor
destino = 10.60.10.243
destination_port = 0
community_or_username = public
snmp_version = 2c
testrule = (Cannot show property)
Esta regla se está utilizando actualmente y no se debe utilizar para este ejercicio (la dirección de destino que se muestra sería la dirección IP del gestor de ASR en este caso). Si ve una salida similar a la del ejemplo anterior, seleccione otra regla, escriba nuevamente el comando show /SP/alertmgmt/rules/rule-number, y esta vez utilice otra regla de la lista.
Properties:
type = snmptrap
level = disable
destination = 0.0.0.0
snmp_version = 1
De ser así, esta regla no se está utilizando actualmente y se puede utilizar para este ejercicio.
# set /SP/alertmgmt/rules/unused-rule-number type=snmptrap level=minor destination=IP-address-of-ASR-Manager snmp_version=2c community_or_username=public
asr> activate_asset -i ILOM-IP-address
Consulte Approve and Verify ASR Activation for SuperCluster systems Assets para obtener las instrucciones.
Para obtener más información sobre el proceso, consulte el proceso de activación de ASR MOS 5.3+ (ID de documento 1329200.1).
