Siga este procedimiento para registrar servidores base con Oracle Solaris 11 o dominios de base de datos para el gestor de ASR.
# svcs asr-notify
Si aparece el siguiente mensaje:
svcs: Pattern 'asr-notify' doesn't match any instances
Asegúrese de que el servicio asr-notify esté instalado:
# pkg list asr-notify
pkg list: no packages matching 'asr-modify' installed
Instale el servicio asr-notify:
# pkg install system/fault-management/asr-notify
Escriba nuevamente el comando svcs asr-notify para confirmar que el servicio asr-notify esté funcionando.
# svcs asr-notify STATE STIME FMRI online 16:06:05 svc:/system/fm/asr-notify:default
significa que el servicio asr-notify está instalado y funcionando correctamente.
# asradm register -e http://asr-manager-host:port-number/asr
Por ejemplo:
# asradm register -e http://asrmanager1.mycompany.com:8777/asr
Deberían aparecer pantallas en las que se solicita el nombre de cuenta y la contraseña para el soporte de Oracle. Una vez que se escribe el nombre de cuenta y la contraseña de My Oracle Support, debe aparecer una notificación que indica que se completó el registro:
Enter Orcle SSO User Name: Enter password: Registration complete.
# asradm list
La pantalla que aparece debería ser similar a la siguiente:
PROPERTY VALUE Status Successfully Registered with ASR manager System Id system-identification-number Asset Id asset-identification-number User username Endpoint URL http://asr-manager-host:port-number/asr
Cuando se obtienen resultados correctos de los comandos anteriores, finaliza el registro del gestor de ASR.
Para obtener más información sobre el proceso, consulte el proceso de activación de ASR MOS 5.3+ (ID de documento 1329200.1).
