Requisitos del entorno
En la siguiente tabla, se muestran las especificaciones de temperatura, humedad y altitud, así como las especificaciones de ruido acústico, vibración y choque.
Tabla 6 Especificaciones del entorno
Temperatura ambiente (no se aplica a medios extraíbles)
5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F) hasta 900 m (2953 pies)
Óptima: 21 °C a 23 °C (69,8 °F a 73,4 °F)
Notas -
La temperatura ambiente máxima de funcionamiento disminuye 1 °C cada 300 metros de elevación después de los 900 metros, hasta una altitud máxima de 3000 metros de elevación.
–40 °C a 68 °C (–40 °F a 154 °F)
Humedad relativa
10 % a 90 % sin condensación (corto plazo) a –5 °C a 55 °C (25 °F a 113 °F)
5 % a 90 % sin condensación, pero no debe superar 0,024 kg de agua por kg de aire seco (0,053 libras de agua/2,205 libras de aire seco)
Hasta 93 % sin condensación a 35 ℃ (95 °F) máximos en termómetro húmedo
Altitud
Máximo de 3000 metros (9840 pies) a 35 °C (95 °F)
Notas -
En los mercados de China, las normativas pueden limitar las instalaciones hasta una altitud máxima de 2000 m (6562 pies).
Máximo de 12.000 m (39.370 pies)
Ruido acústico
No aplicable
Vibración
0,15 G (eje z),
0,10 G (ejes x, y), onda sinusoidal de barrido a 5-500 Hz
Prueba FC IEC 60068-2-6
0,5 G (eje z),
0,25 G (ejes x, y), onda sinusoidal de barrido a 5-500 Hz
Choque
3 G, 11 ms media onda sinusoidal
Prueba Ea IEC 60068-2-27
Oscilación: 1,25 in en caída libre, con direcciones de giro de frente a parte posterior
Umbral: 13 mm de altura límite a una velocidad de impacto de 0,65 m/s
ETE-1010-02 revisión A
Establezca las condiciones en los rangos de temperatura y humedad óptimos para minimizar la posibilidad de inactividad debido al fallo de un componente. El funcionamiento de Oracle Server X6-2L durante períodos prolongados en los límites de rango de funcionamiento o cerca de ellos, o su instalación en un entorno cuando permanece en los límites de rango sin funcionamiento o cerca de ellos, puede aumentar considerablemente el fallo de los componentes de hardware. Consulte también :
