Go to main content
Oracle EDR InfiniBand 交换机和虚拟化 I/O 系统管理指南
退出打印视图
更新时间: 2016 年 11 月
配置 AD 属性 (Oracle ILOM CLI)
可以为您的环境定制各种 AD 属性。假定启用了 AD 协议(请参见启用 AD 客户机 (Oracle ILOM CLI)),则可以使用此任务配置各种协议属性。
  1. 设置 AD 通信的超时值。
    -> set /SP/clients/activedirectory/ timeout=10
    Set 'timeout' to '10'
  2. 设置分配给 AD 用户的 AD 默认角色。
    -> set /SP/clients/activedirectory/ defaultrole=o
    Set 'defaultrole' to 's' [os]
    对于 role,可以使用 aucros 字符串的字符启用各自的功能。请参见用户角色和权限。操作员角色 (o) 添加到您设置的任何单个角色。
  3. 启用扩展搜索 (expsearch) 模式。
    -> set /SP/clients/activedirectory/ expsearchmode=enabled
    Set 'expsearchmode' to 'enabled'
  4. (可选)为 AD 通信设置要包括的信息量,以及写入审计和事件日志的事件。
    -> set /SP/clients/activedirectory/ logdetail=property_value
    其中 property_value 是:
    • high、medium、low 或 trace,表示日志中信息的多少。
    • none,表示无详细信息,或者已完全禁用日志记录。
    例如,要包括最多的信息量,可键入:
    -> set /SP/clients/activedirectory/ logdetail=high
    Set 'logdetail' to 'high'
  5. 启用严格证书模式。
    -> set /SP/clients/activedirectory/ strictcertmode=enabled
    Set 'strictcertmode' to 'enabled'
    注 -  要使用此选项,验证服务器证书文件必须对交换机可用。
  6. 启用严格凭证错误模式。
    -> set /SP/clients/activedirectory/ strictcredentialerrormode=enabled
    Set 'strictcredentialerrormode' to 'enabled'
  7. 如果需要,请配置 DNS 定位器查询。
    请参见配置 DNS 定位器查询 (Oracle ILOM CLI)。
相关信息
