Go to main content
Oracle EDR InfiniBand 交换机和虚拟化 I/O 系统管理指南
退出打印视图
更新时间: 2016 年 11 月
配置 SNMP 服务 (Oracle ILOM CLI)
交换机具有支持 SNMP v1、v2c 和 v3 的 SNMP 客户机。默认情况下,SNMP v3 处于启用状态,因为它比 v1 或 v2c 更安全。有关不同版本的 SNMP 的信息,请参见控制 SNMP 服务 (Oracle ILOM Web)。
  • 配置 SNMP 参数。
    -> set /SP/services/snmp property=value property=value ...
    其中:
    • property 是要配置的 SNMP 服务的参数。
    • value 是要配置的 property 的值。
    注 -  可以在一个命令行中配置一个、一些或所有属性。
    支持以下属性:
    • port-value 是用于 SNMP 的 UDP 端口。
    • servicestate-value 为 enabled 或 disabled。
    • sets-对于 set 请求,value 为 enabled 或 disabled。
    • v1-对于此协议,value 为 enabled 或 disabled。
    • v2c-对于此协议,value 为 enabled 或 disabled。
    • v3-对于此协议,value 为 enabled 或 disabled。
    例如,要启用 sets 和 v2c 协议,可键入:
    -> set /SP/services/snmp sets=enabled v2c=enabled
    Set 'sets' to 'enabled'
    ********* WARNING *********
    Use of SNMP v1 or v2c protocols is insecure.
    Are you sure you want to set sets=enabled v2c=enabled (y/n)? y
    Set 'v2c' to 'enabled'
    例如,要启用 sets 和 v3 协议,可键入:
    -> set /SP/services/snmp sets=enabled v3=enabled
    Set 'v3' to 'enabled'
相关信息
