Go to main content
Oracle EDR InfiniBand 交换机和虚拟化 I/O 系统管理指南
退出打印视图
更新时间: 2016 年 11 月
配置 SNMP 属性 (Oracle ILOM CLI)
使用此任务可配置常规 SNMP 属性,如启用 SNMP 服务或者有选择地启用 SNMP v1、v2c 或 v3。即使 SNMP v1 和 v2c 不是安全的,交换机也支持它们。如果启用 SNMP v1 或 v2c,则系统会通过警告文本提示您,您必须确认要使用这些版本的协议。
  1. 在交换机上启用 SNMP 服务。
    请参见启用 SNMP 服务 (Oracle ILOM CLI)。
  2. (可选)设置用于 SNMP 通信的端口。
    -> set /SP/services/snmp servicestate=enabled
    Set 'servicestate' to 'enabled'
  3. 确定是否支持 SNMP Set 基元。
     -> set /SP/services/snmp/ sets=disabled
    Set 'sets' to 'disabled'
    注 -  默认情况下,支持 SNMP Set 基元。如果禁用 SNMP Set,则只有 SNMP Get 在交换机上起作用。
  4. (可选)启用在您环境中使用的特定版本的 SNMP。
    -> set /SP/services/snmp v2c=enabled
    ********* WARNING *********
    Use of SNMP v1 or v2c protocols is insecure.
    Are you sure you want to set v2c=enabled (y/n)? y
    Set 'v2c' to 'enabled'
    注 -  默认情况下,交换机使用 SNMP v3。上面所示的示例仅用于说明目的。
    交换机可以同时支持多个版本的 SNMP。
  5. 对于 SNMP v3,指定引擎 ID 以便对 SNMP v3 通信进行验证和加密。
    -> set /SP/services/snmp/ engineid=12345
    Set 'engineid' to '12345'
    注 -  如果在您的环境中不需要验证和加密,则将引擎 ID 保留为默认值,或者使用此命令将引擎 ID 设置为 (none)。
相关信息
