Secuencia de configuración de Meter Data Management
En esta sección se ofrece el orden recomendado de configuración de los datos administrativos de Meter Data Management y Smart Grid Gateway.
Entidad |
Descripción |
1 |
Son las opciones que se pueden establecer y afectan al procesamiento del sistema. Por lo general, suponen un impacto de gran alcance en varios módulos (por ejemplo, en el soporte en varias zonas horarias). |
1 |
País de la organización. |
1 |
Divisa nativa de la organización. |
1 |
Controla la forma en que se muestran las fechas, horas y números. |
1 |
Idioma que se utiliza en la implantación. |
1 |
Tiempo base de la organización. |
1 |
Calendario laboral de la organización, donde se identifican los días festivos. |
2 |
Controlan distintos aspectos globales del sistema. |
2 |
Se utiliza para asociar usuarios a entradas de tarea. |
2 |
Se utiliza para definir entradas de tarea. |
3 |
Define los grupos de usuarios, roles de acceso a datos, preferencias de portal, valores por defecto y roles de tarea de un usuario. |
3 |
Grupo de usuarios con el mismo nivel de acceso de seguridad. |
3 |
Define servicios de un tipo específico para los que se registra y captura el consumo (electricidad, gas, vapor, etcétera). |
4 |
Delimita diferentes compañías operadoras dentro de un gran conglomerado de empresas de servicio público. |
4 |
Cantidades medidas y registradas por el sistema (pies cúbicos, kWH, kW, etcétera). |
4 |
Se utiliza para distinguir entre las cantidades medidas que tienen combinaciones de UM/discriminación horaria idénticas. |
4 |
Modificadores de una unidad de medida determinada que indica un período de tiempo durante el que se ha utilizado una cantidad (en punta, fuera de punta, etcétera). |
4 |
Juegos de valores almacenados de modo centralizado para utilizar en las reglas de validación, los cálculos de determinantes de factura y otros procesos. |
4 |
Define las jurisdicciones o entornos regulatorios en los que participa un punto de servicio. |
4 |
Define el programa para la lectura manual de contadores de los dispositivos en los puntos de servicio que le corresponden |
4 |
Define las fechas en las que está programada la lectura de los dispositivos para un ciclo de medida determinado. |
4 |
Define los mensajes que se envían a los sistemas externos. |
4 |
Define los tipos de programas a los que pueden hacer referencia diferentes procesos y objetos. |
5 |
Define los sistemas externos con los que Oracle Utilities Meter Data Management debe ser capaz de comunicarse. |
6 |
Entidades externas que desempeñan varios roles relativos la aplicación (sistemas de recopilación de datos, sistemas de facturación, participantes en el mercado, sistemas de gestión de interrupción del suministro, etcétera). |
6 |
Define las propiedades de una clase de entidades (negocios, personas). |
7 |
Define la propiedades comunes de un tipo de actividad específico. |
7 |
Define las propiedades comunes de un tipo de comunicación específico. |
7 |
Define tipos específicos de tareas realizadas por usuarios externos (lecturas de contadores de autoservicio, notificaciones de interrupción del suministro de autoservicio, etcétera). |
7 |
Defina la información común a las opciones dinámicas de un tipo específico. |
7 |
Compañías individuales que fabrican los dispositivos. Los fabricantes también hacen referencia a modelos. |
7 |
Define las propiedades comunes de las excepciones de validación, edición y estimación de un tipo específico. |
8 |
Recopilaciones de reglas de validación, edición y estimación que se aplican a los datos iniciales de medida. |
9 |
Reglas de validación, edición y estimación estándar y personalizadas que permiten comprobar o manipular los datos iniciales de medida. |
10 |
Criterios de elegibilidad de validación, edición y estimación |
Indica si una regla de validación, edición y estimación puede ejecutarse en función de un juego de criterios definido. |
11 |
Define las propiedades más importantes de un componente de medición. |
11 |
Define los detalles para comparar los datos de los componentes de medición y determinar los días que más se parecen al día específico que se está evaluando. |
12 |
Define las propiedades de las configuraciones de dispositivo de un determinado tipo. |
13 |
Define información sobre una clase de dispositivos. |
14 |
Define los tipos de puntos específicos en los que se presta el servicio. |
14 |
Define los tipos de cantidades que pueden almacenarse para un punto de servicio. |
14 |
Define los tipos de cantidades que pueden almacenarse para una suscripción de consumo. |
15 |
Se utiliza para limitar el juego de discriminaciones horarias que se pueden utilizar en un programa de discriminación horaria. |
16 |
Programas utilizados para generar datos de mapas de discriminación horaria. |
17 |
Define las propiedades importantes de los mapas de discriminación horaria de un tipo indicado. |
18 |
Define las propiedades comunes de las excepciones de transacción de consumo de un tipo específico. |
18 |
Recopilaciones de reglas de cálculo de consumo que se aplican a datos de medida para calcular determinantes de factura para las suscripciones de consumo. |
19 |
Define reglas que realizan cálculos en los datos de medida para generar determinantes de factura y otros valores utilizados por los sistemas externos. |
20 |
Indica si una regla de cálculo de consumo se puede ejecutar en función de un juego de criterios definido. |
21 |
Definen recopilaciones de propiedades comunes a un juego de suscripciones de consumo. |
22 |
Define el origen de los datos que se van a agregar como, por ejemplo, los datos de medición procedentes de las suscripciones de consumo enlazadas a un punto de servicio, los artículos con placa o sin placa o los juegos de componentes de medición |
22 |
Define las propiedades más importantes de un componente de medición utilizado con una agregación dinámica. |
22 |
Juego de componentes de medición |
Define las dimensiones o los criterios según los que se ejecutará la agregación. |
22 |
Define el orden de una serie de agregaciones relacionadas, en función de juegos de componentes de medición configurados. |
23 |
Define recopilaciones de propiedades que establecen una clase de suscripciones de liquidación. |
23 |
Define el “juego de mínimos comunes denominadores” de las dimensiones de agregación dinámica. |
23 |
Define recopilaciones de reglas de cálculo de liquidación que se utilizan para realizar cálculos de liquidación, entre los que se incluyen las cantidades de punto de servicio, consumo total y de unidades de liquidación, aplicación de pérdidas y asignación de energía no contabilizada. |
23 |
Define reglas que realizan cálculos de liquidación, entre los que se incluyen las cantidades de punto de servicio, consumo total y de unidades de liquidación, aplicación de pérdidas y asignación de energía no contabilizada. |
23 |
Define tipos específicos de cuentas de liquidación de cliente final. |
23 |
Define tipos específicos de contratos de mercado que se utilizan en el procesamiento de liquidación. |
23 |
Define la agrupación de nivel superior de un juego de productos de mercado que se procesarán juntos. |
23 |
Define tipos de productos que se utilizan en un procesamiento de liquidación. |
23 |
Define tipos de instantáneas de datos de atributos que se utilizan en el procesamiento de liquidación. |
23 |
Define tipos de instantáneas de datos de medida que se utilizan en el procesamiento de liquidación. |
24 |
Controla diferentes comportamientos de aplicaciones externas, sistemas de recopilación de datos y participantes en el mercado dentro del sistema como, por ejemplo, qué mensaje se envió o cómo se convierte un valor externo entre otros. |
24 |
Configuración que se aplica a una serie de módulos que actúan como un punto central de configuración en lugar de embeber una configuración repetitiva en la totalidad de un juego de algoritmos. |
24 |
La gestión de ciclo de vida de información (ILM) está diseñada para tratar incidencias de gestión de datos con una combinación de procesos y políticas que la solución adecuada podrá aplicar a cada fase de ciclo de vida de datos. |
24 |
Define los parámetros exactos, las configuraciones de períodos y las instantáneas de configuración que se utilizan para extraer datos de Oracle Utilities Analytics |
