Pasos de operación matemática
Los pasos de tipo Operación matemática permiten realizar operaciones aritméticas en los campos. Este tipo de paso se puede utilizar también para sumar y restar días de las fechas. Por ejemplo, puede calcular una fecha futura dentro de 7 días y utilizar este valor como la siguiente fecha de revisión de crédito del cliente. Los campos adicionales siguientes son necesarios para los pasos de tipo Operación matemática :
Tipo de campo base y Nombre de campo base definen el campo en el que se realizará la operación matemática. Tipo de campo define dónde se encuentra el campo. Nombre de campo define el nombre del campo. En los puntos siguientes se describe cada tipo de campo:
- Modelo de datos de página. Utilice este tipo de campo cuando el campo se encuentre en cualquiera de las páginas de pestañas del área de presentación de objetos. Consulte Búsqueda del nombre de los campos del modelo de datos de página para obtener instrucciones sobre cómo buscar el nombre de campo adecuado.
- Almacenamiento temporal. Utilice este tipo de campo cuando el campo se encuentre en el almacenamiento temporal. Debe inicializar el campo de almacenamiento temporal con un paso Mover datos antes de realizar operaciones matemáticas en el campo. Consulte Configuración de pasos Mover datos para obtener más información.
- Campo de interfaz de usuario. Utilice este tipo de campo cuando el campo se encuentre en la página de pestañas actual. Consulte Búsqueda del nombre de los campos de la interfaz de usuario para obtener instrucciones sobre cómo buscar el nombre de campo adecuado.
Operación matemática controla la función matemática que se aplicará al Campo base. Puede especificar +,-, / y *. Tenga en cuenta que si el campo base es una fecha, solo puede usar + o -.
Tipo de campo matemático, Nombre de campo matemático y Valor de campo matemático definen el campo que contiene el valor que se va a sumar, restar, dividir o multiplicar. En los puntos siguientes se describe cada tipo de campo:
- Información de tarea actual. Utilice este tipo de campo cuando el valor se encuentre en la entrada de tarea actual. Consulte Uso de campos de tarea para obtener instrucciones sobre cómo definir el nombre de campo adecuado.
- Modelo de datos de página. Utilice este tipo de campo cuando el valor se encuentre en cualquiera de las páginas de pestañas del área de presentación de objetos. Consulte Búsqueda del nombre de los campos del modelo de datos de página para obtener instrucciones sobre cómo buscar el nombre de campo adecuado.
- Valor predefinido. Utilice este tipo de campo cuando el valor sea una constante. Cuando utilice este tipo de campo, utilice el valor de campo de origen para definir el valor de la constante. Consulte Uso de constantes en scripts para obtener más información. Tenga en cuenta que, si va a realizar operaciones aritméticas en una fecha, el valor de campo debe contener el número y el tipo de días/ meses/ años. Por ejemplo, si desea sumar dos años a una fecha, el valor de campo de origen debe ser 2 años.
- Almacenamiento temporal. Utilice este tipo de campo cuando el valor sea un campo que ha colocado en almacenamiento temporal en un paso anterior. El nombre de campo debe ser el mismo que el definido en un paso anterior.
- Campo de interfaz de usuario. Utilice este tipo de campo cuando el valor se encuentre en un campo de la página de pestañas actual. Consulte Búsqueda del nombre de los campos de la interfaz de usuario para obtener instrucciones sobre cómo buscar el nombre de campo adecuado.
