Pasos de lista de valores para el usuario
Los pasos de tipo Lista de valores para el usuario hacen que se muestre al usuario un menú de opciones. Las opciones se pueden presentar utilizando botones o como contenido de una lista desplegable. Los pasos de este tipo también se pueden utilizar para pausar un script mientras el usuario realiza una comprobación (y cuando el usuario está listo para continuar con el script, se le indica que pulse en un botón de lista de valores). Los siguientes campos adicionales son necesarios para los pasos de tipo Lista de valores para el usuario:
El tipo de lista de valores controla si la lista de valores que se muestra en el área de script tiene la forma de un botón o una lista desplegable. Tenga en cuenta que si utiliza una lista desplegable, aparece un botón Continuar junto a la lista desplegable en el área de script cuando se ejecuta el paso. El usuario pulsa en el botón Continuar cuando está listo para que continúe el script.
La cuadrícula Valores de la lista de valores contiene una fila para cada valor que puede seleccionar el usuario. Tenga en cuenta que si utiliza el tipo de lista de valores de botones, se muestra un botón distinto en el área de script para cada entrada en la cuadrícula.
- Texto de lista de valores es el texto que aparece en el botón o en la entrada de lista desplegable. Consulte Sustitución de variables por texto para obtener una descripción de cómo se pueden sustituir los valores en las listas de valores.
- Secuencia controla el orden de los botones o las entradas de la lista desplegable.
- Utilizar como valor por defecto solo se puede activar para una entrada de la cuadrícula. Si se activa para una entrada de lista desplegable, este valor será el valor por defecto en la cuadrícula. Si se activa para un botón, este botón será el botón por defecto y el usuario solo tendrá que pulsar en Intro (o espacio) en lugar de pulsar en él.
- Siguiente paso de script define el paso que se ejecutará si el usuario pulsa en el botón o selecciona el valor de lista desplegable.
