Calculer les valeurs de relevé final
Les règles de calcul Calculer les valeurs de relevé final déterminent les valeurs finales pour les relevés en fonction de l'UdM/de la PT/de l'IQF défini par l'utilisateur.
- Nom de la règle : Calculer les valeurs de relevé final
- Objet métier de règle de calcul de l'installation standard : C1-CalculateFinalValue
- Type d'algorithme/Algorithme Appliquer la règle de calcul : C1-CALCFNVL
Paramètres de règle :
Détails de calcul : Détails relatifs à la façon dont la règle de calcul effectue ses calculs :
- Unité de mesure : Unité de mesure de la quantité mesurée.
- Période tarifaire : Période tarifaire de la quantité mesurée.
- Identifiant de quantité fournie : Identifiant de quantité fournie de la quantité mesurée.
- Conserver QF mesurée : Indique si l'entrée de quantité mesurée cumulée doit être sauvegardée dans l'ensemble de données QF. Si cette option a la valeur Non, cela signifie que la valeur sera supprimée de l'ensemble de données QF. Avant l'exécution d'une règle de prétraitement, le moteur de tarification place la somme/valeur maximale des détails de relevé dans l'ensemble de données QF. Par exemple, si les détails de relevé contiennent des entrées de mètres cubes mesurés, l'ensemble de données QF contient une entrée de total des mètres cubes générée à partir de tous les détails de relevés. Cela peut être nécessaire, mais superflu si une règle convertit la quantité mesurée en thermies. Dans ce cas, l'ensemble de données QF a seulement besoin des thermies et l'entrée de mètres cubes peut être supprimée.
- Formule : Définit la formule utilisée pour le calcul de la quantité de relevé final. Variables de facturation (ou variables scalaires) à utiliser dans le calcul sont appelées Vn, où n correspond au numéro affecté à la variable (c.-à-d. V1 = Variable de facturation 1, V2 = Variable de facturation 2, etc.). La quantité mesurée est référencée comme MQ dans la formule. Les opérations mathématiques prises en charge incluent l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Par exemple : (MQ * V1) serait la formule utilisée pour convertir les mètres cubes en thermies.
Variables scalaires : Définit les variables scalaires ou les variables de facturation à utiliser dans le calcul. Lorsqu'elles sont référencées dans la formule, les variables scalaires sont appelées Vn, où n correspond au numéro affecté à la variable (c.-à-d. V1 = Variable de facturation 1, V2 = Variable de facturation 2, etc.). Notez que seules des variables de facturation normales peuvent être utilisées dans la formule. Les variables de facturation d'intervalle et de période tarifaire ne sont pas prises en charge.
- Séquence : Désigne le numéro de variable (V1, V2, etc.)
- Variable de facturation : Variable de facturation utilisée pour la variable.
- Résultat : Définit le type de données (Unité de mesure, Période tarifaire et/ou Identifiant de quantité fournie) à utiliser pour la quantité finale calculée par la règle.
Traitement : Le traitement suivant a lieu :
- La règle traite chaque détail de relevé dont l'UdM initiale correspond à celle de la quantité mesurée.
- Elle remplace la référence à la quantité mesurée (MQ) dans la formule par la quantité mesurée de chaque relevé, puis appelle le service de formule en transmettant les variables de facturation définies en tant que variables 1 à n. La date de fin du relevé est transmise en tant que date d'effet.
- La règle remplit ensuite la valeur finale de chaque relevé avec les résultats de la formule et renseigne l'UdM/la PT/l'IQF final en utilisant les valeurs définies dans la règle.
- Elle renseigne l'ensemble de données QF avec les résultats (elle ajoute une nouvelle valeur si l'UdM/la PT/l'IQF final ne figurent pas dans l'ensemble de données QF, OU met à jour la quantité fournie existante avec la somme ou la valeur maximale de la valeur calculée en fonction de la valeur de pic de la mesure de l'UdM finale). Notez que les valeurs initiale et finale d'une telle QF correspondent à la valeur calculée.
- La règle supprime ensuite l'UdM/la PT/l'IQF mesuré de l'ensemble de données QF si la règle a été configurée pour effectuer cette opération.
Exemple : Cette règle de calcul convertit les mètres cubes (tels qu'enregistrés sur le compteur) en thermies à des fins de facturation.
Groupe de calcul : Conversion de mètres cubes en thermies (Calculer QF - QF et VdF)
Règle de calcul : CCF2TH
Séquence : 10
Description : Convertir les mètres cubes en thermies
Détails de calcul :
- Unité de mesure : 100 mètres cubes de gaz
- Conserver QF mesurée : Oui
Formule : MQ*V1*V2
Variables scalaires (séquence/variable de facturation) :
- 1 / Zone de régularisation de la pression
- 2 /Point de fourniture pour la variable de conversion en thermies
Résultat :
- Unité de mesure : Unités thermales
