Quantité fournie par tranche
Les règles de calcul Quantité fournie par tranche permettent de créer des lignes de facture qui appliquent des montants basés sur un type de consommation donné lorsque plusieurs tarifs sont appliqués à différentes fourchettes de consommation (par exemple, les premiers 50 kWh sont à 0,43 $ par kWh, les kWh suivants étant facturés à 0,71 $ par kWh)
  • Nom de la règle : Quantité fournie par tranche
  • Objet métier de règle de calcul de l'installation standard : C1-SteppedSQ
  • Type d'algorithme/Algorithme Appliquer la règle de calcul : C1-STPD-SQ
  • Paramètres de règle :
    • Détails de calcul : Détails relatifs à la façon dont la règle de calcul effectue ses calculs :
      • Unité de mesure : UdM utilisée comme quantité fournie à laquelle le prix est appliqué.
      • Période tarifaire : PT utilisée comme quantité fournie à laquelle le prix est appliqué.
      • Identifiant de quantité fournie : IQF utilisé comme quantité fournie à laquelle le prix est appliqué.
      • Erreur si aucune valeur : Indicateur qui spécifie (Oui ou Non) si une erreur de facture doit être générée si l'UdM/la PT/l'IQF spécifié sur la règle n'a pas été fourni au moment de la facturation.
      • Mesure pointe : Indique (Oui ou Non) si l'UdM/la PT/l'IQF spécifié pour la règle est utilisé pour mesurer les valeurs de pointe (puissance).
      • Qté statis. en CG : Indicateur qui spécifie (Oui ou Non) si les lignes d'écriture de comptabilité générale générées pour cette règle de calcul doivent également contenir le montant de la quantité fournie en tant que quantité statistique. Utilisez cette option si vous suivez à la fois des montants en dollars et des unités de consommation dans votre comptabilité générale.
      • Créer un récapitulatif des étapes : Les règles de calcul Quantité fournie par tranche peuvent être configurées avec une ou plusieurs étapes. L'indicateur Créer un récapitulatif des étapes permet de générer une ligne de calcul de section de facture récapitulative si la règle de calcul comporte plusieurs étapes. Les options valides sont :
        • Résumer les lignes de tranche, imprimer : Crée une ligne de facture récapitulative des montants par tranche qui figurera sur la facture du client.
        • Résumer les lignes de tranche, ne pas imprimer : Crée une ligne de facture récapitulative des montants par tranche qui figurera sur la page Section de facture - Détails calcul, mais pas sur la facture du client.
    • Détails de calcul par tranche :
      • Saisonnier : Voir Paramètres communs.
      • Algorithme multiplicateur de tranche : Spécifie l'algorithme utilisé pour calculer les limites de tranche. Utilisé uniquement si les limites de tranche sont dynamiques et calculées sur la base d'un élément connu uniquement au moment de la facturation.
      • Valeurs : Définit les valeurs associées à chacune des plages (étapes) de consommation utilisées par la règle. Par exemple, si le montant est applicable aux 300 premiers kilowattheures, vous entrez 0 pour Début de la tranche et 300 pour Fin de la tranche. Lorsqu'il existe plusieurs niveaux, la fin de la tranche du premier niveau correspond au début de la tranche du deuxième niveau (et ainsi de suite). Pour développer notre exemple, le deuxième niveau aurait un début de tranche de 300 ; la fin de la tranche peut être laissée vide (le système suppose qu'une fin de tranche vide signifie "à l'infini"). Lorsque vous définissez des tranches négatives, la valeur du début de la tranche doit être supérieure à celle de la fin de la tranche. Par exemple, si une tranche allait de -200 à -400, -200 est une valeur supérieure à -400, de sorte que le début de la tranche serait -200 et la fin de la tranche serait -400.
        • Séquence : Utilisée par la règle (ainsi que les champs Début de la tranche et Fin de la tranche) pour ordonner l'évaluation de la quantité fournie facturable par rapport au niveau. Ces valeurs sont particulièrement importantes et doivent être définies correctement pour les tranches négatives qui doivent être configurées de haut en bas.
        • Début de la tranche : Définit la valeur de début de la plage de consommation. Ce champ peut contenir des valeurs jusqu'à 14 chiffres et 4 décimales (par exemple, une valeur maximum de 99 999 999 999 999,9999).
          Vous pouvez indiquer que le début de la tranche d'une ligne de facture doit être substitué dans la description de la ligne de facture en utilisant la variable de substitution %L dans le champ Libellé sur facture de la règle de calcul.
        • Fin de la tranche : Définit la valeur de fin de la plage de consommation. Ce champ peut contenir des valeurs jusqu'à 14 chiffres et 4 décimales (par exemple, une valeur maximum de 99 999 999 999 999,9999).
          Vous pouvez indiquer que la fin de la tranche d'une ligne de facture doit être substituée dans la description de la ligne de facture en utilisant la variable de substitution %H dans le champ Libellé sur facture de la règle de calcul.
        • Type de valeur : Définit le type de prix à appliquer à la plage de consommation dans les calculs de la règle. Les options valides sont Montant et Tarif unitaire.
        • Source de la valeur : Définit la source du prix à appliquer à la plage de consommation dans les calculs de la règle. Selon la source de valeur sélectionnée, il s'agit d'une variable de facturation, d'une valeur ou d'un algorithme de valeur.
        • Valeur/Variable de facturation/Algorithme : Spécifie la variable de facturation, la valeur ou l'algorithme utilisé lors du calcul des montants pour la plage de consommation.
  • Exemple : Cette règle calcule les montants pour le service d'électricité sur la base des montants par tranche pour la consommation en kWh au cours de l'automne
    Groupe de calcul : Electrique - Résidentiel - Par tranche
    Règle de calcul : KWHSTFL
    Séquence : 10
    Description : Montants par tranche en kWh pour l'automne
    Libellé sur facture : Consommation de %Q KWH au prix de %I par KWH %F
    Imprimer : Oui
    Imprimer si zéro : Non
    Type arrondi : Valeur la plus proche
    Précision : 0,01000
    Pour calculs uniquement : Non
    Proratisation de substitution : Non
    Détails de calcul :
    • Unité de mesure : Kilowattheure
    • Erreur si aucune valeur : Non
    • Mesure pointe : Non
    • Qté statis. en CG : Oui
    • Créer un récapitulatif des étapes : Créer un récapitulatif, ne pas imprimer
    • Saisonnier : Oui
    • Méthode Prorata saisonnière : Date comptable
    • Début saison : 01-09
    • Fin saison : 30-11
    • Valeur 1 :
      • Valeur basse : 0
      • Valeur haute : 300
      • Type de valeur : Tarif unitaire
      • Source de la valeur : Valeur
      • Valeur/Variable de facturation/Algorithme : 0,0485
    • Valeur 2 :
      • Valeur basse : 300
      • Valeur haute : [vide]
      • Valeur/Variable de facturation/Algorithme : 0,0564
        Ventilation CG :
    • Code source de ventilation : Code de ventilation spécifique
    • Code de ventilation : Produit - Electrique - Résidentiel
      Référence croisée :
    • Catégorie membre (Type de catégorie/Valeur) : Produit/Montant de consommation
