Quantité fournie
Les règles de calcul Quantité fournie permettent de créer des lignes de facturation qui appliquent les montants basés sur un type de consommation donné.
Le montant consommé est fréquemment mesuré par un relevé d'un compteur et est parfois calculé à l'aide d'un calcul de prétraitement ou en fonction du type d'article (par exemple, pour les lampes). Quelle que soit la manière dont le montant consommé est calculé, le montant de consommation est taxé à l'aide de ce type de règle de calcul.
- Nom de la règle : Quantité fournie
- Objet métier de règle de calcul de l'installation standard : C1-ServiceQuantity
- Type d'algorithme/Algorithme Appliquer la règle de calcul : C1-SQ
Paramètres de règle :
Détails de calcul : Détails relatifs à la façon dont la règle de calcul effectue ses calculs :
- Unité de mesure : UdM utilisée comme quantité fournie à laquelle le prix est appliqué.
- Période tarifaire : PT utilisée comme quantité fournie à laquelle le prix est appliqué.
- Identifiant de quantité fournie : IQF utilisé comme quantité fournie à laquelle le prix est appliqué.
- Erreur si aucune valeur : Indicateur qui spécifie (Oui ou Non) si une erreur de facture doit être générée si l'UdM/la PT/l'IQF spécifié sur la règle n'a pas été fourni au moment de la facturation.
- Mesure pointe : Indique (Oui ou Non) si l'UdM/la PT/l'IQF spécifié pour la règle est utilisé pour mesurer les valeurs de pointe (puissance).
- Qté statis. en CG : Indicateur qui spécifie (Oui ou Non) si les lignes d'écriture de comptabilité générale générées pour cette règle de calcul doivent également contenir le montant de la quantité fournie en tant que quantité statistique. Utilisez cette option si vous suivez à la fois des montants en dollars et des unités de consommation dans votre comptabilité générale.
- Saisonnier : Voir Paramètres communs.
- Type de valeur : Définit le type de prix à utiliser dans les calculs de la règle. Les options valides incluent Montant, Pourcentage ou Tarif unitaire.
- Source de la valeur : Définit la source du prix à utiliser dans les calculs de la règle. Selon la source de valeur sélectionnée, il s'agit d'une variable de facturation, d'une valeur ou d'un algorithme de valeur.
Exemple : Cette règle calcule les montants sur la base de la consommation en KWH d'un client.
Groupe de calcul : Electrique - Montants résidentiels
Règle de calcul : KWHCHRG
Séquence : 10
Description : Tarif unitaire par kWh
Libellé sur facture : Consommation de %Q au prix de %R par kWh
Imprimer : Oui
Imprimer si zéro : Non
Type arrondi : Valeur la plus proche
Précision : 0,01000
Pour calculs uniquement : Non
Proratisation de substitution : Non
Détails de calcul :
- Unité de mesure : Kilowattheure
- Erreur si aucune valeur : Oui
- Mesure pointe : Non
- Qté statis. en CG : Oui
- Saisonnier : Non
- Type de valeur : Tarif unitaire
- Source de la valeur : Valeur
Valeur : 0,0482000
Ventilation CG :
- Code source de ventilation : Code de ventilation spécifique
Code de ventilation : Produit - Electrique - Résidentiel
Référence croisée :
Catégorie cible :
- Type de catégorie :
- Valeur de la catégorie :
- Catégorie membre (Type de catégorie/Valeur) : Produit/Montant de consommation
