Montant minimum
Les règles de calcul Montant minimum permettent de créer des lignes de facturation qui appliquent les montants uniquement lorsque la somme des lignes de facture précédemment calculées est inférieure au montant minimum. Ces règles doivent définir la catégorie cible respective à laquelle elles s'appliquent. Les règles de calcul des montants auxquels le montant minimum est appliqué doivent être définies comme appartenant à la catégorie cible. Voir Référence croisée sous Paramètres communs pour plus d'informations sur les catégories Membre et Cible.
Notez que si les valeurs comparées sont négatives, la comparaison n'est PAS effectuée sur les valeurs absolues, mais plutôt sur les valeurs réelles. Par exemple, supposons que vous avez une remise minimum de -2,00 $ et les règles de calcul précédentes ont calculé une remise de -1,00 $. Vous voulez une règle de calcul pour créer une ligne de facture pour qu'une remise supplémentaire de -1,00 $ soit appliquée. Une règle de calcul de montant minimum ne fonctionnera pas dans ce cas car -1 est considéré comme supérieur à -2. Pour ce scénario, vous devez utiliser une règle de calcul Montant maximum.
  • Nom de la règle : Montant minimum
  • Objet métier de règle de calcul de l'installation standard : C1-Minimum
  • Type d'algorithme/Algorithme Appliquer la règle de calcul : C1-MINIMUM
  • Paramètres de règle :
    • Détails de calcul : Détails relatifs à la façon dont la règle de calcul effectue ses calculs :
      • Erreur si aucune valeur : Indique l'action à effectuer si le système ne trouve aucune règle de calcul appartenant à la catégorie cible au moment de la facturation.
      • Saisonnier : Voir Paramètres communs.
      • Type de valeur : Définit le type de valeur à utiliser pour la valeur minimum de la règle. Pour les règles Montant minimum, ce paramètre doit avoir la valeur Montant.
      • Source de la valeur : Spécifie la source du prix à utiliser pour calculer le montant. Selon la source de valeur sélectionnée, il s'agit d'une variable de facturation, d'une valeur ou d'un algorithme de valeur.
  • Exemple : Cette règle de calcul définit un montant minimum à utiliser avec les tarifs électriques résidentiels.
    Groupe de calcul : Electrique - Résidentiel
    Règle de calcul : MINCHRG
    Séquence : 50
    Description : Montant minimum
    Libellé sur facture : Montant minimum
    Imprimer : Oui
    Imprimer si zéro : Non
    Type arrondi : Valeur la plus proche
    Précision : 0,01
    Pour calculs uniquement : Non
    Proratisation de substitution : Non
    Détails de calcul :
    • Erreur si aucune valeur : Non
    • Saisonnier : Non
    • Type de valeur : Montant
    • Source de la valeur : Valeur
    • Valeur : 75
      Ventilation CG :
    • Code source de ventilation : Code de ventilation spécifique
    • Code de ventilation : Produit - Divers
      Référence croisée :
    • Catégorie cible (Type de catégorie/Valeur) : Montants/Montants d'énergie
    • Catégorie membre (Type de catégorie/Valeur) : Article récapitulatif/Ligne récapitulative
    • Catégorie membre (Type de catégorie/Valeur) : Imposable - Taxe régionale
    • Catégorie membre (Type de catégorie/Valeur) : Imposable- Taxe municipale
