Completado de Finalización de Actividad de Campo
La siguiente tabla lista los campos que se completarán para una Finalización de Actividad de Campo.
Información de Ubicación Intermedia de Carga de Actividad de Campo |
ID de Actividad de Campo |
Todos los campos en la tabla Intermedia de Carga de Actividad de Campo, características de carga de actividad de campo, observaciones de carga de actividad de campo y pasos de ubicación intermedia de carga de actividad de campo |
Información de Tipo de Paso "Genérico" |
Número de Secuencia de Paso |
Información de Contacto de Cliente |
Fecha/Hora de Contacto de Cliente |
Clase de Contacto de Cliente |
Tipo de Contacto de Cliente |
Comentarios de Contacto de Cliente |
Información de Medidor |
Tipo de Medidor |
Estado de Medidor |
Fabricante |
Modelo |
Número de Serie |
Fecha de Recepción |
Fecha de Baja |
Comentarios |
Motivo de Baja |
Recopilación de ID de Medidor |
Características de Medidor |
Información de Configuración de Medidor |
Fecha/Hora Efectivas |
Tipo de Configuración de Medidor |
Recopilación de Registro |
Información de Elemento |
Tipo de Elemento |
Estado de Elemento |
Fabricante |
Modelo |
Número de Serie |
Fecha de Baja |
Comentarios |
Código de Motivo de Baja |
Características de Elemento |
Información de Punto de Servicio |
Tipo de Punto de Servicio |
Estado de Punto de Servicio |
Fecha de Instalación |
Fecha de Eliminación |
Estado de Origen de Punto de Servicio |
Código de Ubicación de Desconexión |
Ciclo de servicio |
Ruta de Medidor |
Secuencia de Ciclo/Ruta de Servicio |
Código de Ubicación de Medidor |
Detalles de Ubicación de Medidor |
Comentarios |
Características de Punto de Servicio |
Información de Múltiples Elementos de Punto de Servicio |
Fecha Efectiva para nueva recopilación |
Recuento de Elementos |
Código de Tipo de Elemento |
Diferencia de Elemento. Se usa para indicar sólo los cambios a la recopilación de recuento de elementos existente. |
Información de Prueba de Dispositivo |
Todos los campos para la tabla Prueba de Dispositivo principal |
Sistema Externo. Se usa para registrar una prueba efectuada por un tercero. |
Componente de Prueba de Dispositivo/Información Adicional de Resultados. Esta información adicional se usa para identificar las lecturas de medidor que se deben asociar a los resultados de prueba de componentes que son lecturas de medidor. Nota: Este servicio de finalización de actividad de campo admite la entrega de información para una lectura de medidor única (en la información de ubicación intermedia de carga de actividad de campo anterior). Si la prueba de dispositivo genera múltiples lecturas, se entiende que las lecturas se ingresen separadamente antes de esta carga de información de finalización. |
Secuencia de componente. Indique la secuencia del Componente de Prueba de Dispositivo |
Secuencia de Lectura para el registro para ese componente. Esto debe corresponder a la secuencia relativa del registro dentro de la configuración de medidor. |
Secuencia de Resultado de Componente. Indica la secuencia del Resultado de Componente |
Fecha/Hora de Lectura. Para cada resultado que se relaciona con una lectura de medidor, indique la fecha/hora de la lectura, de modo que el sistema pueda encontrar la lectura de medidor asociada a este resultado. |
