Estimación y Consumo Negativo
En algunos casos, un punto de servicio se puede ajustar con su propia fuente de energía renovable, como turbinas de viento o paneles solares. La energía generado en este punto de servicio, así como cualquier energía utilizada, posiblemente se podría medir con un medidor único, en que la energía generada que se aplica a la energía utilizada (una situación que también se conoce como medición neta). Cuando la energía generada excede la energía utilizada, puede originar un consumo negativo.
La posibilidad de que se produzca un consumo negativo en una combinación de Punto de Servicio/medidor en particular se indica mediante la presencia de una característica en el Punto de Servicio que lo identifica como uno que tiene capacidad de generación, así como una característica en el tipo de medidor que identifica el medidor como un medidor con capacidad de volver hacia atrás. Ambas características deben estar presentes antes de que se permita un consumo negativo para la combinación de Punto de Servicio/medidor. Estos tipos de característica y valores se definen en la Configuración de Característica de Opciones de Administración de Medidores. Los siguientes puntos describen los distintos Tipos de Opción que se deben definir si la implementación permite un consumo negativo:
- Tipo de Característica de Punto de Servicio de Consumo Negativo. Esta opción indica el tipo de característica que se utiliza en los puntos de servicio para denotar una capacidad de generación.
- Valor de Característica de Punto de Servicio de Consumo Negativo. Esta opción indica el valor de característica que se utiliza en los puntos de servicio para denotar una capacidad de generación.
- Tipo de Característica de Tipo de Medidor de Consumo Negativo. Esta opción indica el tipo de característica que se utiliza en los tipos de medidor para identificar medidores con capacidad de volver hacia atrás.
- Valor de Característica de Tipo de Medidor de Consumo Negativo. Esta opción indica el valor de característica que se utiliza en los tipos de medidor para identificar medidores con capacidad de volver hacia atrás.
Puesto que los factores que hacen que un medidor avance son muy diferentes a los factores que hacen que éste vuelva hacia atrás, no es posible para los algoritmos de estimación intentar derivar una estimación en situaciones en que se permite un consumo negativo. Las reglas de estimación simplemente no pueden combinar los efectos de todos estos factores dispares en una cifra significativa. Por extensión, el mismo problema se aplica a la determinación de factores superior/inferior. Además del hecho que la validación superior/inferior es imposible sin primero obtener una estimación, no se puede determinar un juego significativo de factores superior/inferior cuando no se sabe cómo la energía generada en el punto de servicio puede haber afectado el consumo en primer lugar. Por lo tanto, el sistema no realiza ninguna estimación para las combinaciones de Punto de Servicio/medidor que permiten consumo negativo. Las lecturas que pertenecen a estas combinaciones de Punto de Servicio/medidor también se excluyen del proceso de tendencia, de modo de no producir sesgo en el resto de las estimaciones para una cierta área de tendencia o clase de tendencia.
