Medidor: Equipos
La página de equipo contiene el equipo que está enlazado al medidor. Use y navegue a la página Equipo. Consulte El Equipo Puede Estar Asociado con Medidores para obtener más información.
Descripción de Página
Para modificar un equipo, simplemente vaya a un campo y cambie el valor de éste. Para agregar un nuevo equipo, presione + para insertar una fila y luego complete la información para cada campo. Se despliegan los siguientes campos:
ID de Equipo Indique el identificador único del equipo.
Ésta es realmente la ID única de un elemento, porque un elemento se debe configurar para cada equipo que se puede enlazar a un medidor. Sólo los elementos que tengan un tipo de elemento definido en la recopilación de equipo del tipo de medidor del medidor (en otras palabras, los tipos válidos de equipo están definidos en el tipo de medidor del medidor).
Número de Placa Éste es un campo de sólo despliegue que contiene el número de placa del equipo.
Tipo de Equipo Éste es un campo de sólo despliegue que contiene una descripción del tipo de elemento del equipo.
Recuento de Equipo Este campo debe ser 1, excepto cuando está usando un elemento para definir un equipo genérico. Si usa un elemento para definir un equipo genérico, puede indicar el número de equipos genéricos que están asociados con este medidor.
Fecha de Instalación Defina la fecha en que se instaló el equipo en el medidor.
Fecha de Remoción Defina la fecha en que se removió el equipo del medidor.
Comentario Ingrese un comentario para explicar cualquier cosa inusual acerca del equipo.
