Medidor: Historial de Ubicación
La página historial de ubicación de medidor tiene dos propósitos:
- Puede visualizar el historial de los puntos de servicio y las ubicaciones de stock donde se ubicó un medidor.
- Puede cambiar la ubicación de stock actual de un medidor si no está instalado en un punto de servicio.
Es importante tener presente que el historial de ubicación sólo se registra cuando el tipo de medidor del medidor indica que se está rastreando su ubicación. Consulte El Concepto General de Inventario de Activos para obtener información adicional.
Use y navegue a la página Historial de Ubicación.
Descripción de Página
Las filas de la grilla muestran dónde se ha ubicado el medidor durante su ciclo de vida. Se pueden desplegar los siguientes tipos de filas:
- Cuando se instala un medidor en un punto de servicio, se crea un registro de historial de ubicación de stock con un Tipo de Historial de Ubicación de Instalación de Punto de Servicio.
- Fecha/Hora de Ubicación es la hora de la instalación. No se puede modificar.
- Ubicación es el punto de servicio donde se instala el medidor. No se puede modificar.
- Cuando se remueve un medidor de un punto de servicio, se crea un registro de historial de ubicación de stock con un Tipo de Historial de Ubicación de Remoción de Punto de Servicio.
- Fecha/Hora de Ubicación es la hora de la remoción. No se puede modificar.
- Ubicación es una ubicación de stock. Este valor se fija por defecto según los valores por defecto de código postal del punto de servicio. Puede cambiar esta Ubicación si el valor por defecto es incorrecto.
- Cuando se agregue un nuevo medidor, debe crear un registro de historial de ubicación para definir la ubicación de stock donde se almacena el medidor.
- Ingrese Fecha/Hora en que se recibió el medidor.
- Tipo de Historial de Ubicación se fija por defecto en Stock.
- Use Ubicación para definir la ubicación de stock donde se almacena el elemento.
- Si se transfiere un medidor de una ubicación de stock a otra, debe crear un registro de historial de ubicación de la forma descrita anteriormente.
Para crear un nuevo registro de historial de ubicación, haga click en el botón + para insertar una fila y luego complete la información para cada campo.
El historial de ubicación puede tener brechas. El Historial de Ubicación de Stock se Crea en Segundo Plano de un medidor y sólo se crea si se rastrea la ubicación de stock.
