Medidor: Información Principal
La página Principal contiene información de medidor principal. Abra esta página mediante
Descripción de Página
La siguiente información de medidor se despliega en la parte superior de la página:
Información de Medidor La descripción del tipo de medidor concatenado con el número de placa y el estado del medidor.
ID de Medidor Es un número aleatorio asignado por el sistema que permanece de por vida con un medidor. Este valor sólo aparece después de que el medidor existe en la base de datos.
ID de Predio El identificador único del predio en que está instalado el medidor (o donde estuvo instalado por última vez).
¿Quién paga el servicio? Use el Menú Contextual de Predio para navegar a Control Central a fin de ver información acerca del cliente enlazado al último/actual punto de servicio en que estuvo o está instalado el medidor.
Punto de Servicio Información acerca del punto de servicio en que está instalado el medidor (o donde estuvo instalado por última vez).
Fecha de Instalación La fecha en que se instaló el medidor en su última ubicación.
Fecha de Remoción La fecha en que se removió el medidor de su última ubicación.
Los campos restantes se mantienen en el resto de esta página.
El Número de Placa es el identificador estampado en el medidor. NO es el número de serie del fabricante. Mejor dicho, es el número en la placa que aparece normalmente en la parte frontal del medidor. La mayoría de los operadores usan este número para identificar el medidor.
Números de Placa Duplicados. Si el tipo de medidor del medidor autoriza números de placa duplicados, múltiples medidores de un tipo de medidor dado pueden tener el mismo número de placa. De lo contrario, no se autorizan números de placa duplicados para un tipo de medidor dado.
Indique Tipo de Medidor. Este campo es muy importante, porque define el tipo de servicio asociado con este medidor. También define características comunes a todos los medidores de un tipo dado y el tipo de equipo que se puede enlazar al medidor.
Use el Estado de Medidor para indicar si el medidor está Activo, Pedido o Dado de Baja.
Los valores para el campo de estado de medidor se pueden personalizar usando la tabla Consulta. Este nombre de campo es MTR_STATUS_FLG.
Defina Fabricante y Modelo del medidor.
Ingrese Número de Serie del fabricante.
Use Fecha de Recepción para definir la fecha en que se recibió el medidor del fabricante.
Use Fecha de Baja para definir la fecha en que el medidor es dado de baja del servicio. Este campo está en gris cuando el estado de medidor es Activo o Pedido.
Use Motivo de Baja para definir el motivo por el cual se dio de baja el medidor del servicio. Este campo está en gris cuando el estado de medidor es Activo o Pedido.
Use Comentarios para describir características inusuales del medidor.
La combinación de área de desplazamiento/grilla Configuración de Medidor contiene generalidades de las configuraciones del medidor y los registros de cada configuración. Esta información no se puede modificar en esta página. Para modificar esta información, use el menú contextual Configuración de Medidor para transferir a la página Configuración de Medidor. Consulte Mantenimiento de Configuración de Medidor para obtener una descripción de los campos en el área de desplazamiento y la grilla.
