Prioridad de Registro Múltiple
Si hay múltiples lecturas de registro para la lectura de medidor rechazadas en los valores superior/inferior y las lecturas tienen diferentes clasificaciones de "muy baja", "baja", "alta" o "muy alta", determine la "peor" lectura de registro en base al valor de MULTIPLE-REGISTERS-PRIORITY. La lectura de registro considerada como la "peor" es la que se usa para crear la tarea.
El valor de este parámetro indica cómo dar prioridad a múltiples registros con clasificaciones diferentes. El primer byte indica la prioridad de las lecturas "muy bajas", el segundo byte indica la prioridad de las lecturas "bajas", el tercer byte indica la prioridad de las lecturas "altas" y el cuarto indica la prioridad de las lecturas "muy altas". Use 1, 2, 3 y 4, donde 1 es el peor tipo de lectura (es decir, que necesita más atención). Por ejemplo, si deseara revisar lecturas en el siguiente orden
- Muy baja
- Muy alta
- Baja
- Alta
Defina el valor de MULTIPLE-REGISTERS-PRIORITY a 1342.
