Volver a Numerar Secuencias de Ruta de Medidor
Todos los puntos de servicio medidos hacen referencia al ciclo de servicio y a la ruta en que se leen. Además de hacer referencia a la ruta y al ciclo específicos, cada punto de servicio tiene una secuencia de lectura de medidor que define su posición relativa en la ruta (donde la secuencia 5 se lee antes que la secuencia 10). Si necesita insertar un punto de servicio entre dos existentes, pero no hay una brecha entre las secuencias de los puntos de servicio, abra para volver a numerar las secuencias en una ruta y en un ciclo dados.
Descripción de Página
Use el botón de búsqueda para seleccionar el Ciclo de Servicio y la Ruta de Medidor cuyos puntos de servicio se van a resecuenciar. Cuando se abra la página, se mostrarán todos los puntos de servicio del ciclo y la ruta, ordenados por número de secuencia actual.
Use los campos Rango de Secuencia Desde y Hasta para desplegar puntos de servicio en la grilla dentro de un rango de secuencia.
Use la columna Secuencia de la grilla para cambiar manualmente el número de secuencia de un punto de servicio. Puede cambiar de manera manual los números de secuencia para hasta 150 puntos de servicio de una vez. Haga click en el botón grabar para aplicar los cambios. Los puntos de servicio con números de secuencia duplicados se realzan en la columna Observaciones.
Para resecuenciar todos los puntos de servicio dentro de la ruta, ingrese el valor desde el cual el sistema debe Iniciar Secuencia Desde y el importe para el valor Incrementar Secuencias en y haga click en Volver a Numerar. Valores adecuados para ingresar serían 5 y 5, respectivamente. Si especificó valores en los campos Rango de Secuencia Desde, sólo se vuelven a numerar los puntos de servicio cuyas secuencias se encuentren dentro del rango especificado.
También se puede usar el proceso de segundo plano C1-RMRCS para volver a numerar las secuencias de ruta de medidor. Se recomienda usar este proceso cuando la ruta de medidor que se debe resecuenciar tiene una gran cantidad de puntos de servicio.
