Sin Tendencias al Inicio
Una vez que ha estado en producción por alrededor de un período de facturación, debe haber suficientes datos de tendencia generados por el sistema (dependiendo del algoritmo de estimación y cómo están configuradas las áreas y las clases de tendencia) para generar estimaciones de consumo estadísticamente precisas. Sin embargo, antes de este momento, no tendrá datos de tendencia o tendrá pocos y, por lo tanto, el sistema no podrá hacer una estimación precisa del consumo (y, por lo tanto, no operará la validación de valor superior/inferior).
Si puede vivir con esto, no tendrá que configurar tendencias, porque el sistema las creará automáticamente debido a que las lecturas de medidor se registran en el sistema. Sin embargo, si opta por este enfoque, debe desactivar la validación de valor superior/inferior en las lecturas de registro cargadas durante los primeros meses de producción. Si no lo hace de esta manera, cada lectura de registro rechazará la validación de valor superior/inferior y no se creará una tendencia con las lecturas que rechacen los controles de valor superior/inferior. Para desactivar la validación de valor superior/inferior, complete el REVIEW_HILO_SW de la lectura de registro cargada con el valor N.
Si no puede vivir con esto, tendrá que completar los datos de tendencia de manera manual. Para hacerlo, cree registros de tendencia para cada combinación de área de tendencia, clase de tendencia, unidad de medida y código de tiempo de uso. Para cada tendencia, ingrese lo siguiente:
Número de Subproceso Ingrese 1.
Fecha de Lectura Defina esta opción en el día anterior a la fecha de producción.
Cantidad de Servicio Total Para unidades de medida de mayor demanda (por ejemplo, kW, kVar), será el importe máximo de consumo promedio asociado con registros que pertenecen a esta tendencia. Para unidades de medida que no sean de mayor demanda (por ejemplo, cien pies cúbicos, kWh), será el consumo diario promedio asociado con registros que pertenecen a esta tendencia.
Número de Unidades Ingrese 1.
Número de Lecturas Ingrese 1.
