Paquete: Elegibilidad
Esta página se usa para definir las condiciones en las cuales se puede seleccionar un paquete en un pedido.
Consulte El Gran Concepto de Elegibilidad de Paquete y Determinar Reglas de Elegibilidad de Paquete para obtener más información.
Abra esta página mediante y navegue a la página Elegibilidad.
Descripción de Página
El Paquete contiene una concatenación de información básica acerca del paquete. La ID de Paquete es el identificador único asignado por el sistema del paquete. Estos valores sólo aparecen después de que se agrega el pedido a la base de datos.
La siguiente información no es intuitiva; se recomienda encarecidamente que siga las pautas bajo El Concepto General de Elegibilidad de Paquete y Determinar Reglas de Elegibilidad de Paquete antes de tratar de ingresar esta información.
El área de desplazamiento de Grupo de Criterios de Elegibilidad contiene un ingreso para cada grupo de criterios de elegibilidad. Se pueden definir los siguientes campos para cada grupo:
- Use Secuencia para controlar el orden relativo en el cual se ejecuta el grupo cuando el sistema determina si se puede seleccionar el paquete en un pedido (los números más pequeños se ejecutan antes que los números grandes).
- Usar Descripción y Descripción Larga para describir el grupo de criterios.
- Utilice Si Grupo es Verdadero para definir qué debe suceder si los criterios de elegibilidad (definidos en la siguiente grilla) devuelven un valor de Verdadero.
- Seleccione Elegible si este paquete se puede seleccionar en el pedido.
- Seleccione Inelegible si este paquete no se puede seleccionar en el pedido.
- Seleccione Controlar siguiente grupo si se debe controlar el siguiente grupo de criterios.
- Utilice Si Grupo es Falso para definir qué debe suceder si los criterios de elegibilidad (definidos en la siguiente grilla) devuelven un valor de Falso.
La grilla que sigue contiene los criterios de elegibilidad del paquete. Piense en cada fila como una "sentencia IF" que puede dar como resultado que el grupo de criterios de elegibiildad sea Verdadero o Falso. Por ejemplo, puede tener una fila que indique que el cliente es elegible para el paquete si la clase de cliente es residencial. Las siguientes viñetas proporcionan una breve descripción de cada campo en un criterio de elegibilidad. Para obtener varios ejemplos de cómo se puede utilizar esta información, consulte Definición de Criterios Lógicos.
- Usar Secuencia para controlar el orden en que se verifican los criterios.
- Usar Campo de Criterios para definir el campo a comparar:
- Seleccione Campo si desea comparar una respuesta a una pregunta/campos varios con un valor determinado. Presione el botón Buscar adyacente para seleccionar el campo.
- Seleccione Algoritmo si desea comparar cualquier elemento distinto a una respuesta a una pregunta/campos varios. Presione el botón de búsqueda adyacente para seleccionar el algoritmo que es responsable de recuperar el valor de comparación.
- Usar Comparación de Criterios para definir el método de comparación:
- Seleccione Algoritmo si desea que un algoritmo realice la comparación y devuelva un valor de Verdadero, Falso o Datos Insuficientes.
- Seleccione cualquier otra opción si desea comparar el Tipo de Campo de Criterios utilizando un operador lógico. Están disponibles las siguientes opciones:
- Use >, <, =, >=, <=, <>(no igual) para comparar el Tipo de Campo de Criterios mediante el uso de operadores lógicos estándar. Ingrese el valor de comparación en el campo adyacente.
- Use En para comparar el Tipo de Campo de Criterios con una lista de valores. Cada valor está separado por una coma. Por ejemplo, si un valor de campo debe ser igual a 1, 3 ó 9, se ingresará un valor de comparación de 1,3,9.
- Use Entre para comparar el Tipo de Campo de Criterios con un rango de valores. Por ejemplo, si un valor de campo debe estar entre 1 y 9, se ingresará un valor de comparación de 1,9. Observe que la comparación incluye los valores inferiores y superiores.
- Los siguientes tres campos controlan si los criterios lógicos relacionados hacen que el grupo de elegibilidad sea considerado Verdadero o Falso.
- Utilice Si es Verdadero para controlar lo que sucede si el criterio lógico relacionado devuelve un valor de Verdadero. Tiene las opciones El grupo es verdadero, El grupo es falso o Controlar siguiente condición. Si indica que el Grupo es verdadero o que el Grupo es falso, el paquete se considerará Inelegible o Elegible de acuerdo con los valores definidos anteriormente en Si el Grupo es Falso y Si el Grupo es Verdadero.
- Utilice Si es Falso para controlar lo que sucede si el criterio lógico relacionado devuelve un valor de Falso. Tiene las opciones El grupo es verdadero, El grupo es falso o Controlar siguiente condición. Si indica que el Grupo es verdadero o que el Grupo es falso, el paquete se considerará Inelegible o Elegible de acuerdo con los valores definidos anteriormente en Si el Grupo es Falso y Si el Grupo es Verdadero.
- Utilice Si los Datos son Insuficientes para controlar lo que sucede si el criterio lógico relacionado devuelve un valor de "Datos Insuficientes". Tiene las opciones El grupo es verdadero, El grupo es falso o Controlar siguiente condición. Si indica que el Grupo es verdadero o que el Grupo es falso, el paquete se considerará Inelegible o Elegible de acuerdo con los valores definidos anteriormente en Si el Grupo es Falso y Si el Grupo es Verdadero.
