Una Regla de Cálculo con una Comparación de Consumo y Consulta de Característica
Controlar que el cliente se registró en el programa de reducción.
Controlar que el consumo del cliente es menor que el límite.
Estas reglas se verán de la siguiente manera:
Secuencia |
Campo para Comparar |
Método de Comparación |
Si es TRUE |
Si es FALSE |
Si los Datos son Insuficientes |
10 |
Controlar si el cliente se registró en el programa de reducción |
= Y |
Controlar siguiente condición |
No Aplicar Regla |
No Aplicar Regla |
20 |
Controlar si el consumo es menor que el límite |
< = 100 Kilovatios |
Aplicar Regla |
No Aplicar Regla |
No Aplicar Regla |
Los criterios son similares: recuperan un valor y lo comparan con otro.
Campo para Comparar. Indicamos que el valor del tipo de característica de programa de reducción (CI_CLMSM) se encuentra en el acuerdo de servicio. Asumimos que este tipo de característica tiene los valores Y y N.
Método de Comparación y Resultados. Método de Comparación y Resultados. Indicamos que si el acuerdo de servicio tiene un valor de característica de Y, debemos controlar la siguiente condición. Si la condición es falsa o si hay datos insuficientes, se salta la regla de cálculo.
Campo para Comparar. Indicamos la cantidad de servicio que incluye el importe total de KW que se debe recuperar.
Método de Comparación y Resultados. Indicamos que queremos comparar la cantidad de servicio con el límite (100 kW). Si el segmento de factura del acuerdo de servicio tiene una cantidad de servicio que es menor o igual que 100 kW, la condición es verdadera y se aplica la regla de cálculo. Si la condición es falsa o si hay datos insuficientes, se salta la regla de cálculo.
